Regulagem de Embreagem Hidráulica da Srad 1.0 2008
srs,
Apesar da srad ter embragem hidráulica, depois de algumas horas na moto ele fica pesado. A mão cansa.
Alguém sabe se o peso do manete é regulável, será possível deixa-lo mais leve?
obrigado.
obrigado.
Alexander- Participante
Data de inscrição : 10/06/2008
Re: Regulagem de Embreagem Hidráulica da Srad 1.0 2008
ALEXANDER BLZ QL O KM DA MOTOCA?SABE DIZER SE ALGUEM ALGUM DIA JA SUBISTITUIU ESSE ÓLEO DO BURRINHO DA EMBREAGEM?
MORAES(TL)- Moderador
Moraes, blz?!
Ela tem 12.000. Todas as rev. foram na conessionária. Não acho que está com problema mas tb não sei se foi trocado o fluído, acho que não.
Se trocar o fluído, vai ficar mais leve.
Não sei se ajuda um Aeroquip...eu nunca vi pelo menos, colocarem na embreagem.
J.- Moderador
olha esse oleo ao contrario do que pareça precisa ser subistituido..sim apezar de ninguem trocar..o esquema funciona com fluido de freio nao óleo hidraulico,,ta bem tem um que é bom o 5.5 sintetico o melhor e o dot 4 bom tbm...seus graus de aquecimentos são altos..e sua validade é maior tbm.
se informe na concessionaria..ou no manual....lá mostra qndo fazer a troca..e dificil pela km..mas como disse o J. eu tive problemas com flexiveis tbm qndo o óleo ja esta velho ele se torna um acido e obstrui aa passagem de óleo mas isso ocorre internamente...e por fora é igual a zero.nao custa verificar..
qlquer coisa estamos a disposiçao.
J. escreveu:Se trocar o fluído, vai ficar mais leve.
aerokip não rola....
pois ele é importante onde a pressão é alta, no caso da embreagem não tem pressão suficiente.
coloca um fluido tipo 5.0 ou superior, pode ser q a temperatura esteja alterando a característica do fluido.
Fala Alex,
Na minha moto tenho o mesmo problema quando o uso é em situações de troca de marcha mais intensa. Percebi isso no passeio a Joanópolis (muitas trocas de marcha).
Não sei se é um problema do sistema devido a quilometragem ou tempo de uso da moto; a minha tá com 5k e pouco mais de um ano.
Acho que ele deve ser duro por natureza, porém só sentimos com o efeito da repetição.
(melhor começarmos a fazer uma musculação localizada!)
Medonho- Participante
Data de inscrição : 20/06/2008
esse óleo tem que ser trocado com no maximo 1 ano de uso..e como o edgar mencionou devido a fricção das trocas de marcha o fluido deve sentir a caloria e perder a sua funcionalidade.
fique atento a isso
fique atento a isso
» AJUDA MARCA DA EMBREAGEM SUZUKI SRAD GSXR 750 2008
» Embreagem a cabo x hidráulica
» Embreagem Hidráulica, Câmbio
» embreagem hidráulica BANDIT 1250
» Regulagem do carburador Bandit 1200 ano 2007/2008
