Pane eletrica
Pane eletrica
Tenho uma srad 750 98 ingetada e tou rodando pouco , ela tem rastreador graber e pensei que foi ele que estava dando pane eletrica mandei trocar todo equipamneto mas ainda continua....( ligo ela pega beleza mas quando passa um tempo ela apaga tudo o painel fica todo desligado como se nao tivesse energia na bateria, demora uns 30 segundos e ela volta acende tudo o painel a ingecao funciona ai dou partida de novo mas ela depois de algum tempo faz a mesma coisa parece um rele cortando e depois volta ) por favor quem teve um problema parecido me de uma ideia pois nao quero levar a uma oficina sem pelo menos saber do que se trata, sem mais muito obigado........
Re: Pane eletrica
Verifique o cabo de aterramento da bateria X quadro da moto... caso esteja bem apertado, veja se tem zinabre nas extremidades do cabo; havendo, uma boa lavagem com água quente e escova deve resolver. Se o cabo estiver muito ruim, é melhor substituir, visto que o zinbre no interior do cabo causa maior resistência à corrente elétrica.
Francisco RJ- Participante
Re: Pane eletrica
o farol apaga tb??
...verifica os pontos de aterramento e os bornes da bateria, podem estar oxidados, é bom tirar e dar uma lixada...
Re: Pane eletrica
Francisco RJ escreveu:Verifique o cabo de aterramento da bateria X quadro da moto... caso esteja bem apertado, veja se tem zinabre nas extremidades do cabo; havendo, uma boa lavagem com água quente e escova deve resolver. Se o cabo estiver muito ruim, é melhor substituir, visto que o zinbre no interior do cabo causa maior resistência à corrente elétrica.
hum... ...lava com bicarbonato de sódio diluido em agua...
...eu trabalhei em fabrica de bateria, e essa solução é muito usada lá..
Re: Pane eletrica
Bem lembrado, Shudo !
Re: Pane eletrica
galera muito obrigado vou tentar fazer , depois falo pra voces aquele abraco
Re: Pane eletrica
se vc tiver um multimetro meça a tensão da bateria com a moto desligada, fria, e depois com a moto funcionando e veja se o retificador está carregando ela normalmente. Lembre-se que a bateria pra estar com 100% de carga tem que estar com 12.7 - 13v (carga máxima). se tiver com 12v ou menos, tua bateria está descarregada.
veja tb se a temperatura sobe a ponto de ligar a ventoinha, antes da moto apagar.. pode ter algum curto no momento de acioná-la..
Juliao- Participante
» Pane eletrica
» Pane Elétrica em movimento - Moto Revisada recentemente
» GSX 650F - PANE ELÉTRICA
» PANE ELETRICA NA SRAD 98 INJETADA
» GSX 650F apagou, pane elétrica ...
