GSX 650F apagou, pane elétrica ...
Regis Guerreiro
 GSX 650F apagou, pane elétrica ... Empty GSX 650F apagou, pane elétrica ...
Mensagem por Regis Guerreiro Seg 22 Abr 2013, 00:30
Salve galera, bom espero que possam me ajudar, estava andando na rodovia a uns 130 km/h quando do nada minha GSX 650F desligou e apagou painel e ficando apenas com o farol aceso, luz de freio setas nada funcionava, desligava e ligava o contato apenas o farol acendia, acionei o guincho da rodovia que me trouxe até um ponto depois colocamos ela na pick-up de um amigo, nesse translado, virei a ignição diversas vezes e nada, quando a descarreguei em casa, após umas 2 horas depois fui nela novamente num é que ela pegou normalmente. Alguém já passou por algo parecido...
Regis Guerreiro
Regis Guerreiro
 GSX 650F apagou, pane elétrica ... Empty Re: GSX 650F apagou, pane elétrica ...
Mensagem por Regis Guerreiro Seg 22 Abr 2013, 13:11
UP>>>
Regis Guerreiro
Regis Guerreiro
Mensagem por lucas.sorocaba Seg 22 Abr 2013, 13:20
tem alarme/rastreador instalado? dá uma olhada em bateria e se não tem nenhum fio encostando no quadro, aterrando a moto. Verifica tb os fusiveis.
http://www.clubedafour.com.br
Mensagem por alexcafe Ter 23 Abr 2013, 20:29
Voce nao disse o ano se sua moto mas se ja tiver alguns anos de uso sao muitos os suspeitos... caixa de fusíveis, os plugs dos chicotes... os comandos no guidao etc... eu tive esse problema na minha B12 e estou pra levar pra uma revisao eletrica. mas o problema nao voltou ainda...abcs
alexcafe
alexcafe
Mensagem por Fandangos Ter 23 Abr 2013, 21:49
voltou a ligar o painel?
Fandangos
Fandangos
Data de inscrição : 14/04/2013
Mensagem por YUJI Qua 24 Abr 2013, 18:49
A minha 650F apagou do nada em rodovia como vc relatou, porém não pegava ignição.
Diagnóstico: retificador, trocado na garantia.
Mensagem por Regis Guerreiro Qua 24 Abr 2013, 22:35
Salve senhores, então ela e 2010 está com 8.000 km+- já foi feita a troca do retificador, e quando apagou na rodovia apenas o farol ficou aceso...
Ontem levei ela para oficina e foi normal nada de sinais de possíveis problemas.
Hoje passaram o scanner, e não mostrou nenhuma anomalia amanhã irei ver o resultado de outros testes...
Regis Guerreiro
Regis Guerreiro
Mensagem por ghaddad Qui 06 Mar 2014, 19:10
Aconteceu algo parecido comigo hoje. Andei na moto normalmente, pela manhã. à tarde, quando fui sair, liguei a chave e o painel não acendeu, somente a luz iluminadora. As luzes laterais, setas, farol alto etc acenderam normalmente, mas o RPM e o painel digital (velocímetro, gasolina etc) estava apagado. A moto ligou normalmente, andei com ela uns 10 km e nada de painel. Fui pra casa, retirei a tampa lateral esquerda, abri a caixa de fusíveis, retirei um a um e todos estavam perfeitos. Retirei e recoloquei também uma peça (parece um relè) que fica anexa à caixa de fusíveis. Recoloquei todos os fusíveis, liguei a chave e voltou a funcionar tudo normalmente. Acredito que, com o tempo, vai molhando os contatos e algum fusível deve ter oxidado a parte metálica, perdendo a ligação elétrica. Fica a dica!
ghaddad
ghaddad
