****REVISÃO****
+7
EduCorreia
Cirew-AudazesMG
Lincoln
Rick_
11 participantes
****REVISÃO****
E ai pessoal,
estou com a seguintes duvida,
tenho uma B650N - 08/09 e ja fiz as revisões dos 1000k e 3000k na CC, porem pelo que eu vi no manual as proximas revisões a mão de obra será cobrado conforme aqueles papeis que as pessoas da CC carimbam como comprovante..
alguem q ja passou dos 3000km e fez a revisão na CC ficou muito caro?
vale a pena deixar de fazer a revisão na CC e procurar um outro lugar para fazer? eu perco a garantia da moto fazendo isso?
obrigado..
obrigado..
Rick_- Participante
Re: ****REVISÃO****
Sim, vc perdera a garantia se fizer em outro local que não uma autorizada Suzuki.
Eu tenho um GSX 750 F, o preço da revisão é o oleo + filtro + mão de obra, na minha moto não sai por menos de R$ 180,00 . Eu acho que vale a pena, nada como uma CC, mas não são todas boas.
Resumindo, procure um boa CC e sempre faça as revisões la ! Vc adquiriu uma puta moto, o mínimo que vc PRECISA fazer é manter o mínimo, fazendo as revisões periódicas.
Abraço e boa sorte.
Abraço e boa sorte.
Re: ****REVISÃO****
Acabei de fazer a revisao de 6 mil, paguei 180 reais de mao de obra, mais oleo, filtro...
Alan Delon- Participante
Re: ****REVISÃO****
depende qual seu uso....
no meu caso fiz a de 6000 para ver qto ia dar, chegou quase a 500 paus... se a cada 3000 km for isso ou mais, pois qto mairo a km mais coisas tem a fazer....
em um ano rodei 30.000 km gastaria aproximadamente 5000,00.
achei q a " garantia " estava muito cara e fiz por minha conta...
mas isso pq rodo muito com a moto. minha B12 é 2007 /8 ja tem mais de 35000 hj
Re: ****REVISÃO****
Cara, fiz minhas revisões na CC Age Motos do Ipiranga, levo óleo e filtro (Fram). A mão de obra é 120. Já fiz lá a 6k, a de 9k e a de 12k.
Só que na de 6k eles pedem que seja trocada a vela (como consta do manual). Na de 12, segundo o manual tbm precisa trocar, mas falei que tava com a Iridium e não iria trocar, daí tudo bem carimbou o manual tudo certinho
Alexandre- Participante
Re: ****REVISÃO****
trocar a vela com 6 mil e um absurdo de exagero...
alexandre 120....!!!
acho caro, nao acha nao? vc levando tudo entao,,
po 20 do filtro mais 60 de oleo, cada um saindo a 15, dao 200 mango0s po...
Re: ****REVISÃO****
É o preço e meio salgado mesmo! no meu caso não aceitarão que eu levasse o filtro da fram tinha que ser o original. 350 pila Oleo filtro e mão de obra.
Em compensação tives alguns problemas trocarão as peças sem criar problemas!
EduCorreia- Participante
Data de inscrição : 03/06/2008
Re: ****REVISÃO****
É... Na Wcrazy, aqui no RJ eu levei o óleo tb, mas o filtro não aceitam FRAN. Já estou pensando em fazer por minha conta tb na revisão de 6000 KM, pq esse valor de mão de obra é absurdo. Basta comparar com os preços dos acessórios que eles vendem lá. Se um capacete, por exemplo, custa 400 reais, lá está 650 reais. Um Tankpad 90 reais... Valores absurdos tão quanto esse valor da mão de obra.
fabiowood- Participante
Data de inscrição : 03/04/2009
Re: ****REVISÃO****
conto um tank pad.kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
vtnc mil x...............rs
eu mesmo faço as trocas,, ja tive diversos problemas...
ate prefiro fazer, nao gasto dinheiro e ainda faço uma higiene mental....
Re: ****REVISÃO****
Tomei uma facada!!!
Levei a motoca para revisão dos 6000km. Levei óleo e o filtro. Seguindo o manual com os "tais reapertos" e verificações, me cobraram 270,00....
Achei um absurdo, mas não conheço um mecânico de confiança aqui. Somente agora, recebi a indicação de excelente mecânico em uma cidade aqui perto.
Concessionário é roubo!!
NUNCA MAIS....
NUNCA MAIS....
Carvasi- Participante
Data de inscrição : 30/07/2008
Re: ****REVISÃO****
Carvasi,
Fiz a minha semana passada por 230,00
ver: https://www.suzukionline.org/orcamentos-f20/revisao-do-1000km-suzuki-bandit-650sie-t2391-15.htm
Está no topico, Orçamento .
Daddy,
Daddy,
Daddy- Participante
Idade : 67
Data de inscrição : 05/07/2008
Re: ****REVISÃO****
Enquanto estiver na garantia, leva na CC. Depois q acabar, leve-a no seu mecanico de confiança.
Baeta- Participante
» Revisão dos 6.000
» Revisão de 6.000 km
» Revisao
» REVISÃO DOS 3.000 Km. GSX 650 F
» Atendimento Official Limeira
» Revisao
