Oleo das canelas - qual ???
Oleo das canelas - qual ??? Empty Oleo das canelas - qual ???
Mensagem por Diogo A. Seg 26 Jan 2009, 20:56
Galera, ouvi por ai nas internets populares e rurais da vida q e possivel uilizar oleo de transmissao automatica e/ou direcao hidraulica nas canelas das nossas motos.... vcs tem alguma ideia disso ?
Sei q tem aqueles motul fork oil por ai, mas nao to achando pra vender...
Alguem da um help ?!
Oleo das canelas - qual ??? Empty Re: Oleo das canelas - qual ???
Mensagem por Admin Seg 26 Jan 2009, 21:01
Sim da pra usar mais fica um pouco mais rigido do q o uso de oleo 5w ou 10w
https://www.suzukionline.org
Mensagem por Diogo A. Seg 26 Jan 2009, 21:20
Mas Je, tipo, se botar oleo multiviscoso o resultado e o mesmo ?
Tem uns oleos motorcraft q sao 5W30...
Ou mesmo oleos monoviscosos, como um oleo 10, or exemplo, nao e muito "xoxo" ?
Qual o oleo original da parada ?!
Mensagem por Admin Seg 26 Jan 2009, 21:26
Alguns 5w outros 10w se quiser endurecer tem ate os heavy
30w acho q ficaria um pau, vai estourar os retentores
Mensagem por Admin Seg 26 Jan 2009, 21:29
Por experiencia o oleo especifico para as "canelas" sao mais progressivos q o hidraulico.
Mensagem por Diogo A. Seg 26 Jan 2009, 21:37
Nao captei sua ultima msg...
Progressivos como ?
Mensagem por Admin Seg 26 Jan 2009, 22:02
O oleo tem menor grau de amortecimento, qdo passa numa ondulacao por exemplo a moto transmite mais para o guidao
Mensagem por Cirew-AudazesMG Seg 26 Jan 2009, 22:11
ia criar um topico desse.......
Quero trocar da minha band 600 04 algum sabe qual e o original. procureo no mauel sem sucesso......
desde ja agrsadeço
Cirew-AudazesMG
Cirew-AudazesMG
http://audazes.com.br/
Mensagem por Diogo A. Seg 26 Jan 2009, 22:29
Pois entao, pelo q to vendo pode usar um oleo 10W qq, des de que seja de qualidade !
Acho que nao precisa pagar 50~60 conto num motul...
Concordo que oleo de transmicao A/T nao seja indicado...mas tb nao sei exatamente qual e o original !
Mensagem por Diogo A. Seg 26 Jan 2009, 22:56
Achei na NET agora pouco. Nao conheco a empresa nem tenho seu produto; apenas fonte de informacao !
http://www.cdrsus.com/perguntas.html
Mensagem por Diogo A. Seg 26 Jan 2009, 23:37
http://www.repsol.com/imagenes/br_pt/C.T.%20MOTO%20HORQUILLAS_tcm20-488597.pdf
Mais informacao...
Mensagem por edgar Ter 27 Jan 2009, 09:35
PAra as bandits o melhor é o oleo 20 W .
Eu uso da Motul fork oil 20 W, menos que isso fica muito mole...
gostaria ate experimentar o 30 W na bandit mas nao se encontra por aqui.
Mensagem por Cirew-AudazesMG Ter 27 Jan 2009, 09:50
e agora 10 w ou 20 w.....rs
vem ca galera se colocar um de numero maior nao e arriscado de frocar o retentor...?
Cirew-AudazesMG
Cirew-AudazesMG
Mensagem por edgar Ter 27 Jan 2009, 13:29
depende do uso...
se vc so anda em ruas com muitos buracos coloca um oleo menor.
se vc sente falta de estabilidade em estrada em saidas de curvas oleo mais viscoso...
ate o 20 W nao estraga os retentores... se o uso for em ruas de razoavel condiçoes... pois na minha esta assim e nao estragou...
Mensagem por J. Ter 27 Jan 2009, 13:35
É isso ae que o Edgar falou...eu usava o 20W na GS500E ficou BEM melhor, nem se compara....tem um esquema tb, de medidas, alterar as medidas, p/ endurecer, mas não sei se corre o risco de estourar os retentores.
Mensagem por Convidad Ter 27 Jan 2009, 13:54
Eu uso 15w na GS, mas pego muita estrada ruim e com o 20w acho que ficaria duro demais!
Mensagem por Diogo A. Ter 27 Jan 2009, 14:47
Eu pego 5km de estrada/rua ruim antes de chegar na "perfeição" (como se isso fosse possível).
Agora fiquei na dúvida em relação ao 15W ou 20W... to pensando em usar o Repsol; será q presta ?
E os óleo ATF ? Tenho aki o da SHELL, especificação DEXRON III... nao serve ?!
Mensagem por igorcomputacao Qua 28 Jan 2009, 23:42
Li o manual e la nao fala nada de oleo para as bengalas.
Na B12 troca com quantos km? Quanto de oleo eu gasto na troca?
Utilizo a moto mais em ruas ruins.
O 15W e mais indicado?
igorcomputacao
igorcomputacao
Data de inscrição : 29/09/2008
Mensagem por igorcomputacao Qui 29 Jan 2009, 00:26
http://suzukionline.forumeiros.com/mecanica-f2/duvida-quando-se-troca-o-oleo-da-bengala-da-bandit-t1761.htm?highlight=bengala
igorcomputacao
igorcomputacao
Mensagem por Cirew-AudazesMG Sex 30 Jan 2009, 18:35
comprei motul 15.
dps digo o q achei.. pois nao sei qual ta na minha
Cirew-AudazesMG
Cirew-AudazesMG
