Oléo na no sistema de água GSX 650F?
Boa noite!
pessoal, estava dando uma volta na minha 650F, quando ela começou a vazar agua por baixo e esquentou, parei a moto imediatamente e constatei que era pelo mangote esquerdo, o inferior que sai do radiador. até então tudo bem, pois eu adquiri a moto recentemente, e ela estava parada a um tempo na mão do antigo proprietário, e creio que o mangote poderia esta ressecado e nao aguentou, essa era a primeira vez que eu estava andando nela a uma distancia um pouco maior e a primeira vez que peguei transito com ela. antes de chegar em casa ainda pareia moto no caminho umas 2 vezes assim que a luz do aquecimento acendeu, pois no outro dia fui colocar agua direto no radiador, que fica debaixo do tanque, pois no caminho quando ela tinha esquentado, eu coloquei no reservatorio que fica do lado, atras do banco mas percebi q foi sem sucesso, inclusive quando eu tirei o banco (ja no outro dia) e abri a tampinha desse reservatorio a agua escorreu por aquele suspiro debaixo. pois bem, quando fui colocar agua direto no reservatorio que fica debaixo do tanque, a tampa e a entrada tava melada com uma borra oleosa. verifiquei o oleo pela "janelinha" que fica embaixo e ele esta ok, e parece ser antigo ja essa borra, o que fazer??? será que é oleo no sistema de agua, ou será que simplesmente o ex dono nao trocava nunca os fluidos ? ( o oleo eu tinha trocado recentemente)
flaviocavalcanti- Participante
Data de inscrição : 20/01/2024
Re: Oléo na no sistema de água GSX 650F?
Bom dia, sinto lhe informar, mas esses problemas da suzuki acontecem por oxidação nos selos do cabeçote, a minha srad com 6000km aconteceu isso, terá que substituí-los. Eu até vendo esses selos no mercado livre, pois a concessionária não vende, somente o cabeçote completo. Vá ao seu mecânico de confiança e faça o diagnóstico.
Ghostrider- Participante
Data de inscrição : 30/04/2010
Ghostrider escreveu:Bom dia, sinto lhe informar, mas esses problemas da suzuki acontecem por oxidação nos selos do cabeçote, a minha srad com 6000km aconteceu isso, terá que substituí-los. Eu até vendo esses selos no mercado livre, pois a concessionária não vende, somente o cabeçote completo. Vá ao seu mecânico de confiança e faça o diagnóstico.
eu vi que esse poderia ser um dos problemas de fato, mas o oleo dela esta com a coloração normal, nao ta passando pro motor, e como era uma moto "sem dono" nao tinha manutenção.. o problema é achar um mecânico de confiança!
» agua no oleo
» água no óleo
» òleo e àgua misturados?
» Água misturada no óleo
» Kit removedor do controle de emissões B65/650F SISTEMA PAIR!
» água no óleo
