Bandit 650 não dava partida.
Fala pessoal blz!
Então eu sempre gosto de dar aquela fuçada nas minhas motos, recentemente levei ela pra dar um banho e qd fui dar a partida ela não pegava mais, dava injeção mas a moto pegou somente no tranco, pesquisei e pude ver que o conector da embreagem estava solto, coloquei novamente e funcionou normal, mas depois de algum tempo comecei a ter problemas com a embreagem que não conseguia mais ligar a moto, então fui pesquisando e não achei nada que pudesse resolver meu problema até que então bateu uma curiosidade e tirei a peça que conecta os cabos da embreagem abaixo do guidão, soltei os cabos tirei a peça e passei um WD nele, até o momento funcionou normal, acho que encontrei o problema, se acaso voltar posto novamente qual foi a solução encontrada para resolver o problema, mas por enquanto fica essa dica, vlw.
Fiz questão de publicar pois sempre busco algo novo na Internet para me ajudar, se poder ajudar alguém tbm fico feliz
Valmir do Espírito Santo- Participante
Data de inscrição : 08/11/2021
Dayvson amaral, WBastos e MaiconDias gostam desta mensagem
Re: Bandit 650 não dava partida.
Bacana, que bom q resolveu seu problema. Esse interruptor ai do manete da embreagem, serve pra moto dar partida. Só vai ligar se vc apertar o manete da embreagem, nada mais é do que uma garantia que vc tem de a embreagem estar desacoplada no momento da partida. Eu já tive problema com esse ai e com o do pézinho, nada que um WD não resolva!
RICKEBUENO89- Participante
Data de inscrição : 21/10/2021
» Manual de serviço Bandit 650
» Relé de partida da Bandit
» Bandit 650 partida frio
» Minha Bandit não quer dar partida...
» bandit não funciona quando dou partida!
