Ajuda com Bandit 2009 (possível pane elétrica)
+3
frcesar
luis.filipe3
MaiconDias
7 participantes
Ajuda com Bandit 2009 (possível pane elétrica) Empty Ajuda com Bandit 2009 (possível pane elétrica)
Mensagem por luis.filipe3 Seg 19 Abr 2021, 13:40
Boa tarde senhores!
Tenho uma GSF 650 2009 Bandit
A moto está desligando em movimento independente da rotação seja alta ou baixa. Quando desliga acende a luz de FI no painel.
Ao desligar a chave e ligar novamente a luz de FI fica piscando, a bomba de gasolina “arma” e moto de partida até gira, mas a moto não pega.
Levei uma oficina aqui do RJ e pelo scanner acusou o código do sensor de inclinação, conforme recomendado fiz a troca do sensor e o problema persiste.
Reparei que ao mexer no sensor ou mudar sua posição a moto volta a funcionar, porém o problema após algum tempo aparece. Parece algum curto ou mal contato no chicote deste sensor.
Alguém já viu problema parecido ou indica alguma possível solução?
luis.filipe3
Data de inscrição : 04/05/2019
Ajuda com Bandit 2009 (possível pane elétrica) Empty Re: Ajuda com Bandit 2009 (possível pane elétrica)
Mensagem por MaiconDias Seg 19 Abr 2021, 18:43
Estás nossas motos estão ficando velha
Daí começa a aparecer manutenção e a Suzuki nas peças de reposição não existe
Ainda mais nesta parte de injeção eletrônica
Hoje comprei um corpo de injeção completo pra tirar o sensor tps
MaiconDias
Data de inscrição : 23/11/2020
NeyFCAndrade e luis.filipe3 gostam desta mensagem
Mensagem por luis.filipe3 Seg 19 Abr 2021, 18:53
Verdade, amigo. Chega a desanimar tem hora.
luis.filipe3
Mensagem por MaiconDias Seg 19 Abr 2021, 19:02
Não desanima nada
A moto no geral tem poucos problemas em relação a outras do mesmo nível
É que as vezes cai no colo do cara, e isto não é manutenção preventiva que vai detectar
É coisa que acontece
Provavelmente vai sobrar algum sensor deste corpo de injeção que comprei
Se precisar de alguma coisa prende o grito
MaiconDias
Mensagem por luis.filipe3 Seg 19 Abr 2021, 20:27
Valeu irmão! Tmj! Vou tentando descobrir o que é, se conseguir aviso aqui
luis.filipe3
Mensagem por frcesar Ter 20 Abr 2021, 09:48
Veja esse vídeo ; https://www.youtube.com/watch?v=_IqzvA0EJbA
frcesar
frcesar
Idade : 69
Data de inscrição : 23/05/2010
Mensagem por buzz Ter 20 Abr 2021, 10:30
Bom dia, já que você mora aqui no Rio, procure o mecânico Marques na Barão de são Francisco loja 48 ele era mecânico chefe da ego. Diz que foi o camarada do BB que lhe indicou.
buzz
buzz
luis.filipe3 gosta desta mensagem
Mensagem por NeyFCAndrade Ter 20 Abr 2021, 10:55
MaiconDias escreveu:Estás nossas motos estão ficando velha
A Suzuki peca muito nessa parte de manutenção, suporte ao cliente, reposição de peças e acessórios.
A motos são maravilhosas, fortes, resistentes, confortáveis,... mas, quando dá problema esquentamos muito a cabeça.
Além da dificuldade em conseguir peças de reposição, quando encontramos, os valores são absurdos.
Hoje estou sem moto por problema financeiro mas, fui muuuuito feliz com minhas 3 Bandits (600N 2004 / 650S 2007 / 650N 2010).
É muito importante ter um bom mecânico e fazer as revisões periodicamente para manter o perfeito estado de funcionamento de nossa motos.
NeyFCAndrade
NeyFCAndrade
Mensagem por Luis 3200 Qua 21 Abr 2021, 13:10
Amigo. Tínhamos uma SRAD, 2010, que apresentou o mesmo problema. Depois de trocar a bateria, trocamos o módulo retificador (procure original no Ali Express ou E-Bay) que esquentava e informava pane no módulo geral. Também isolamos o sensor de inclinação. Nunca mais. Boa sorte.
Luis 3200
Luis 3200
Data de inscrição : 25/04/2013
Alexsobral gosta desta mensagem
Ajuda com Bandit 2009 (possível pane elétrica) Empty Bandt 650 09 desligando
Mensagem por Alexsobral Ter 27 Abr 2021, 23:16
Boa noite tenho uma 09 deu o mesmo problema desligava só .paro do nada com migo na rodovia.Mas eu mesmo descobri na sorte era o retificador procurei p compra mas não estava achando original até achei mas usado no site da Suzuki entrei estava la minha solução RECALL coloquei o numero do meu chassis LINDO deu certo fiz a troca nao gastei nada ENTRA E COLOCA O SEU CHASSI QUE VAI DAR TUDO CERTO BOA SORTE obs:Ja tem anos que estão chamado a bandit para o RECALL do Retificador so que muito mal divulgaldo procurá RECALL Bandit.
Alexsobral
Data de inscrição : 12/10/2016
