Ajuda com este Erro c28
Minha moto é uma srad1000 2004 estava dando erro só na hora q rodava e foi trocado o stva e ainda aparece uma vez ou outra quando ando,digo isso pq se eu ligar e deixar no cavalete ela não dá erro
Sivio- Participante
Data de inscrição : 12/08/2019
Re: Ajuda com este Erro c28
Será que não ficou desregulada a válvula e ela ñ tá abrindo 100%?
Pq vc fala que ela dá problema rodando, é provavelmente quando ela quer abrir 100%.
Mesmo andando em baixa ? Ela dá erro andando de boa
Sivio- Participante
Eu tirei a caixa e abrindo o acelerador as borboletas abrem totalmente
Sivio- Participante
Você precisará medir o sinal que ela está enviando, porque se ela estiver falando 99% e o "mapa" indicar 100%, pode acusar erro.
A válvula tem a função de melhorar a resposta em baixa, muito baixo giro. Na real esse ganho é questionável e muita gente opta por remover a válvula. Normalmente ela começa em 30% com a moto em ponto morto e abre muito rapidamente para 100% assim que o giro sobe.
Na verdade, a função do stva é fazer uma suavização da moto. Ela trabalha fazendo o afogador quando fria e "capando" a moto em algumas horas que ela normalmente nos mataria, por isso algumas pessoas tiram ela, obtendo assim respostas mais rapidas e mais reais, porem muito abruptas, dificultando o controle da moto para os normais.
Qnt ao problema, não faço ideia de como ajudar daki meu amigo.
Charger- Participante
Aproveitando a postagem, estou precisando de ajuda com a mesma válvula, mas no meu caso com a moto parada quando aciona as borboletas vão até o meio e fecham chegando no final ficam batendo como se tentassem rodar mais... Alguém sabe o que pode ser? O codigo de erro que vem é o c29.
Segue o vídeo: https://streamable.com/e4x7tx
KleverssonRibeiro- Participante
Idade : 28
Data de inscrição : 01/04/2019
Desregulado cara, o sensor passa uma informação de que não está 100% fechado ou a própria valvula não consegue fechar.
Berlindo escreveu:Desregulado cara, o sensor passa uma informação de que não está 100% fechado ou a própria valvula não consegue fechar.
Tem como fazer a regulagem pelo próprio sensor? Ou só pelo computador?
Ja tentei na regulagem do stps mas não faz diferença.
Idade : 28
Da sua moto confesso que não conheço. Normalmente se usa sim computador para fazer ele abrir, fechar, parar na posição para regulagem. Daí se ajusta os cabos da borboleta alí.
Tem bastante vídeo no Youtube, dá uma olhada por STVA que tem bastante gente tanto com problema, quanto tentando solução.
.Berlindo escreveu:Você precisará medir o sinal que ela está enviando, porque se ela estiver falando 99% e o "mapa" indicar 100%, pode acusar erro.
Como removo essa valvula, como faço pra eliminar?
Renard Lima 2023- Participante
Data de inscrição : 30/05/2023
» ERRO C28 NA BANDIT AJUDA PF
» FI erro C93
» Erro F1 ou f1 C23
» URGENTE LUZ DE F1 PISCANDO COM ERRO C42(bandit)
» ERRO F1 na GSX-S 1000
» FI erro C93
» Erro F1 ou f1 C23
