Erro F1 ou f1 C23
Erro F1 ou f1 C23
Galera boa tarde, possuo uma srad 750 2008, ela não esta ligando e esta acendendo a luz de erro e dando F1.
Porém eu jampeei o chicote dela e o código que apareceu foi o C23.
Alguém sabe me dizer o que pode ser? eu fiz uma consulta e esta dizendo que é o sensor tipover.
nem faço ideia do que seja.
vlw Galera desde já e muito obrigado
mbenoni- Participante
Data de inscrição : 09/10/2019
Re: Erro F1 ou f1 C23
@Berlindo me corrija se eu tiver errado.
O tip over sensor (TOS) é o sensor de inclinação ou sensor de queda, ele que desliga a moto em caso de queda.
Faça um testes no sensor.
Veja a corrente no sensor na posição normal da moto, deve estar em torno de 0.75V (variação entre 0.4 a 1.4V é aceitável).
E também na posição deitada, deve estar em torno de 4.45V (variação entre 3.7 a 4.5V é aceitável).
Vi em alguns sites gringos, aonde eles fazem uma gambiarra com silicone para ele não sair mais da posição normal, resolvendo em partes o problema principal.
Talvez a substituição da peça resolva.
Bom fazer uns testes.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
VictorChimba escreveu:@Berlindo me corrija se eu tiver errado.
Espero ter ajudado.
Acredito que da pra fazer tb utilizando um resistor que deixe passar essa voltagem padráo, enganando assim a central da moto, eliminando o FI(fuel injection)
Charger- Participante
Será que não é osmar?
Boa noite. Estou passando pelo mesmo problema, erro C23. Porém já foi realizado a troca do sensor de queda e mesmo assim, a falha, totalmente intermitente, persiste. Alguém já passou por isso?
Anderson de Lima Luiz- Participante
Data de inscrição : 10/04/2023
» FI erro C93
» ERRO F1 na GSX-S 1000
» Erro ao passar de 6000 RPM
» ERRO DEINJEÇÃO -C00 ALGUÉM ?
» ERRO C28 NA BANDIT AJUDA PF
