Farol da Bandit 1200 07/08 parou de funcionar repentinamente
Boa noite pessoal!
Alguém já passou pelo problema do farol não estar funcionando? Todo o resto da parte elétrica funciona perfeitamente, inclusive o farolete, exceto o farol, tanto baixo como alto. Já conferi todos os fusíveis no olho e com multímetro, todos têm continuidade, testei também o chicote que sai do farol e vai até a caixa de fusível e os 3 (fio branco, fio preto com branco e fio amarelo) têm continuidade. A única coisa que não sei testar é o rele, mas esse rele que fica ao lado da caixa de fusíveis é responsável por controlar o farol também?
julianoduarte- Participante
Re: Farol da Bandit 1200 07/08 parou de funcionar repentinamente
no soquete da lâmpada chega energia ao acionar a chave?Há oxidação?
white house- Participante
Idade : 73
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/gsf1200-2283/gsf1200-13971/gsf1200k6-e2-k6-723244/wiring-harness-11519397
Na posição 2 há fusivel.
Idade : 73
white house escreveu:no soquete da lâmpada chega energia ao acionar a chave?Há oxidação?
Obrigado pela resposta. Infelizmente no soquete não chegava energia. Às vezes ao ligar ela, a luz voltava funcionar e poucos segundos desligava. Depois de muito testar tudo, e por não conhecer o sistema elétrico da moto, tive que remover todo o chicote principal da moto, tirar toda a proteção de fita e seguir o rastro e ir testando por caminho inverso o chicote do soquete da lâmpada. Fiz teste de continuidade do soquete até na caixa de fusível e deu ok, mas a caixa de fusível não recebia energia, então fui seguindo os fios até chegar no punho das setas, que fica mais especificamente no seletor de farol alto e baixo, de lá o fio passava no botão de partida e pasmem, descobri que o mesmo botão que da partida na moto, é o que mantém o farol aceso e por desgaste nos contatos, parou de funcionar o farol. Quando vc liga a chave de ignição, o botão de partida em posição inicial faz a ponte do positivo para o punho esquerdo até a chave seletora de farol baixo e alto, de lá volta para o fusível e vai até o soquete do farol. Depois de muito trabalho, descobri o problema.
NeyFCAndrade gosta desta mensagem
Ainda bem que solucionou.E o fato de voce reportar a descoberta do problema faz com que muitos outros possam també resolver problemas semelhantes. Obrigado pela informação.Isto que engrandece o forum SOL
Idade : 73
» Regulagem de farol Bandit
» Painel da bandit 1200 digital, em uma bandit 2001?
» BANDIT ""SOCORRO !!!! EMBREAGEM BANDIT 1200
» FAROL BANDIT
» FAROL BANDIT
