Atuador Válvula de Escape - Srad 1000 14/15
Atuador Válvula de Escape - Srad 1000 14/15 Empty Atuador Válvula de Escape - Srad 1000 14/15
Mensagem por XandosoSS Dom 04 Ago 2019, 11:59
Bom dia amigos...
Em outubro/18 comprei uma GSX-r 1000 14/15 com 3.700km rodados...
A última era uma 13/13 e essa conseguiu me surpreender ainda mais... Além de linda, especial em tudo...
A quase 01 mês, com 10.500km, percebi a moto perdendo força na faixa dos 6/7mil RPM e levei no mecânico onde depois de variados testes e checagens descobrimos o atuador da válvula de escape com falha...
Não aprecei o F1 no painel, apenas após plugar e desplugaram que apareceu...
Em contato com CC aqui em Brasília nos informaram que a peça custa R$ 3.700,00 e que já foram vendidas mais de 8 recentemente, o que mostra que é um problema mesmo desse modelo...
Peço ajuda e opinião de vcs!!! Se alguém souber onde tem essa peça usada para confirmarmos que é o problema mesmo ou se alguém já passou pelo mesmo caso!!!
Abração a todos
XandosoSS
Data de inscrição : 05/03/2015
Atuador Válvula de Escape - Srad 1000 14/15 Empty Re: Atuador Válvula de Escape - Srad 1000 14/15
Mensagem por Charger Seg 05 Ago 2019, 09:45
Bom dia amigo, existem algumas soluçoes mais baratas e que vão melhorar a eficiencia da moto.
A mais barata de todas elas obvio que é a mais sem vergonha...vc travar a borboleta do escape aberta e remover o conector do servo, com isso voce nao perderá potencia, mas continuara com a luz da injeção acessa.
A outra é vc comprar um usado no ebay, tem de caminhão la e é relativamente barato.
A minha favorita é essa, colocar um escape sem essa borboleta e mandar fazer um ECU flash desativando a luz e se preferir ainda da pra fazer um remap que ainda fica com um preço meno do que esse de 3700,00 rsrs
Charger
Charger
Mensagem por Berlindo Seg 05 Ago 2019, 10:26
A válvula de exaustão tem a função de melhorar o torque em baixa, bem baixa rotação. Removê-la não vai causar uma alteração muito sensível.
Claro que existem saídas a serem tomadas antes da remoção completa, como limpeza, lubrificação, etc. Mas no pior dos casos, eu removeria e colocaria um servo-buddy para enganar a ECU e não acusar FI no painel.
Mensagem por Bellizzi Seg 05 Ago 2019, 13:12
Irmão,tive esse problema com a minha GSR 750!!Tirei os cabos e só deixei a válvula QUE FICA ABERTA, coloquei um servo-buddy que encomendei na loja http://www.cafespeedshop.com/ aqui no RJ. problema resolvido por 4x120 no cartão!
Vale destacar,que foi com a ajuda do pessoal daqui!!
mudou NADA no desempenho original da motoca e problema resolvido!
boa sorte ai...
