Medida do oring do coletor de admissão Bandit 1200 ano 2007
Medida do oring do coletor de admissão Bandit 1200 ano 2007 Empty Medida do oring do coletor de admissão Bandit 1200 ano 2007
Mensagem por julianoduarte Dom 07 Jul 2019, 22:10
Boa noite pessoal. Alguém sabe me dizer a medida do oring que vai nos coletores de admissão da Bandit 1200 ano 2007? Minha moto começou dar uns espirros, similar a entrada falsa de ar, inclusive ela não da lenta boa mais, funciona bem apenas em alta. Já pedi pro mecânico verificar tudo, nenhuma mangueira vazando, carburadores ok, motor ok, mas a moto insiste em espirrar e agora não da lenta em 1000~1200 giros. Se coloco a lenta pra ficar em 1200 giros, a moto simplesmente morre depois de uns 6 segundos. Pensei em comprar os coletores novos, porém da moto não estão ressecados nem com aparentes rachaduras, levando a crer que seja os orings de vedação. Se alguém souber, vai ajudar bastante. Obs: Preciso comprar os orings para poder deixar a moto no mecânico, não serei eu quem irá retirar os coletores.
julianoduarte
Medida do oring do coletor de admissão Bandit 1200 ano 2007 Empty Re: Medida do oring do coletor de admissão Bandit 1200 ano 2007
Mensagem por Charger Ter 09 Jul 2019, 20:49
É amigo, se eu entendi certo a sua pergunta, vc deu sorte da minha paciencia e animo estarem bem hoje kkkkk.
olhando pelo catalogo de peças https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/gsf1200-2283/gsf1200-13971/gsf1200k6-e2-k6-723244/cylinder-head-11519367
fala que o O RING(D:2.4,ID:41.7) ...
Tendo isso, descobri que o ID é a medida interna e o 2.4 espessura da borracha, o resto é com vc, se der certo, manda uma cerveja pra ca kkk
Charger
Charger
Mensagem por julianoduarte Ter 09 Jul 2019, 21:07
Rapaz, ajudou muito viu. Então a espessura é a mesma usada na GS500, o que deve diferenciar é o diâmetro externo que da GS500 é 39.7 e da B12 41.7
De qualquer modo, vou comprar nas medidas 39.7 e 41.7, o importante é quando tirar os coletores, não ficar sem orings para eles. rsss. Agradeço pela atenção.
julianoduarte
Mensagem por Charger Sex 12 Jul 2019, 06:22
julianoduarte escreveu:Rapaz, ajudou muito viu. Então a espessura é a mesma usada na GS500, o que deve diferenciar é o diâmetro externo que da GS500 é 39.7 e da B12 41.7
Se atente que essa medida 41.7 eh diametro interno, não externo.
Diametro externo vai ser 41.7 + a espessura da borracha..
Charger
Charger
Mensagem por white house Sex 12 Jul 2019, 14:35
Diam ext= diam int + 2 espess.
A dureza da borracha em Shore A deve ser tirada do anel original, leve-o junto para saber a dureza correta mas acho que deveria ser perto de 60 Sh A
Idade : 73
Mensagem por julianoduarte Sex 12 Jul 2019, 20:50
Galera, obrigado pela atenção. Acabei comprando por encomenda na suzuki os 4 por 140 reais. Rodei em todas as casas de borracha e nenhum oring atendia as duas medidas, quando achava no diâmetro interno e externo certo, não achava na espessura. Pior foi que após encomendar os benditos oring, descobri que o mecânico fez a gentileza de deixar o carburador do cilindro 1 mal encaixado no coletor, quase cortando a boca do coletor, sem mencionar que deixou dois bicos de vácuo do carburador 1 e 2 com o tampão estourado, o que dava mais entrada de ar falsa ainda.
julianoduarte
