Manual Serviços da Bandit 1200 2007
Alguém teria?
preciso regular a carburaçao da B12 com o escape novo.
Baixei o da 2001 e 2002 na área de download mas procurando na net, vi que tem muita diferença entre 1999 e 2002, e deve ter grande diferença com a 2007.
valeu!
valeu!
Euro- Participante
Re: Manual Serviços da Bandit 1200 2007
Euro...acredido que se existri, deve ser raríssimo a sua versão em .PDF.
E acredito que tirando a estética, não deve ter muita diferença para uma bandit modelo "K" (2002 a 2006)
Andei passando umas dicas pra um colega que tava consertando uma Bandit 98, lá do nordeste.
A moto dele ficou muito tempo parada, segundo ele fodeu todo o carburador. Diz ele que comprou um carburador de B12 ano 2006. Só que não tava conseguindo regular.
Chegamos à conclusão do seguinte: os carburadores da 98 pra 2006 tem diferenças. São modelos um pouco diferentes (embora de mesmo diametro de venturi) com tamanhos de giclês diferentes (maiores na ano 98)
Acredito que isso seja devido ao fato das mais antigas não possuirem o sistema PAIR (reaproveitamento dos vapores do cárter), e chuto que talvez sejam mais potentes até (!!)
Porém, da 2006 pra 2007 (último ano que saiu a refrigerada a ar) acredito que não tenha diferença de regulagem nem de carburação.Se você já baixou o manual na seção de download , pode observar que os valores de giclês da 2001 e da 2002 são diferentes, bem como regulagem de altura de bóia, e de parafuso de ar.
Com relação ao parafuso de ar, tem um detalhe muito importante, que passa despercebido...é que o manual é válido para uma moto americana ou européia, que funciona com gasolina pura.
Portanto, alguns valores podem variar, pra mais ou pra menos em função da presença de álcool na gasolina.
Por exemplo, se for considerar o parafuso do ar, geralmente é preciso dar mais voltas do que a regulagem padrão do manua de serviço.
NERO- Participante
» Manual de Serviços da Suzuki GSF1250 Bandit 1250S e N1250 20
» Marcha da bandit 1200 2007
» Preciso do manual de serviço da Bandit 650S 09 injetada.
» MANUAL BANDIT 2007/2008 CARBURADA
» Ta dificil, Relação bandit 1200 ano 2007
