MANGUEIRA RESPIRO
MANGUEIRA RESPIRO
TUDO BEM MEUS AMIGOS!!!!!
GOSTARIA DE TIRAR UMA DUVIDA
TENHO UMA BANDIT 650N 2007/2008 CARBURADA..ONTEM EU TAVA LAVANDO ELA QUANDO ENCONTREI UMA MANGUEIRA PRETA..ESSA MANGUEIRA ESTAVA TAMPADA AI EU TIREI O TAMPAO...QUANDO FUI ANDAR COM A MOTO ELA PINGOU OLEO..COM MEDO EU TAMPEI ELA NOVAMENTE ALGUEM SABE ME DIZER SE É ALGUM PROBLEMA NO MOTOR OU ESSA MANGUEIRA É NORMAL....LEMBRANDO QUE DESCE DUAS MANGUEIRA TANQUE E SO ESSA TAVA TAMPADA.
FABIO ALVES- Participante
Data de inscrição : 05/02/2018
Re: MANGUEIRA RESPIRO
É o dreno da caixa de ar, fica mesmo um melado alí dentro, as vezes pelo vapor de óleo que vem de cima do cabeçote pra dentro da caixa de ar, as vezes por ela dar refluxo de óleo pelo excesso na hora de repor o óleo trocado. Não pode ter muito óleo alí, pode deixar tapado senão sobe sujeira por baixo, sugado por essa mangueira.
É bom abrir e deixar esse melado sair periodicamente (meses).
Tem no manual esse procedimento.
» Mangueira de respiro tanque GS500 2008
» Bandit 600 vazando gasolina do respiro
» Carburador 750w vazando respiro.
» Ajuda! Respiro/Válvula do tanque GSXR 1100 W 1993
» Srad 750 - vazando agua pelo respiro.
