AJUDA COM MINHA BANDIT 650N 2009/2010
Mensagem AJUDA COM MINHA BANDIT 650N 2009/2010
Mensagem por Samuel Alves Qui 14 Set 2017, 16:30
Boa tarde a todos do fórum.
Meu nome é Samuel e sou dono de uma Bandit 650 N 2009/2010 que comprei semi nova no início do ano com poucos km rodados. Estou com um problema com ela que é exatamente não saber o que ela tem. Então estou postando aqui no fórum pois quem sabe alguém ja passou por isso e pode me ajudar.
Assim que peguei a moto ela deu um problema com retificador que pelo que ja vi e famoso nas Suzukis. O mesmo que tinha um recall da peça e não havia sido trocado na época. Então troquei por um novo. E a moto ficou normal ótima.
Só que ai pouco tempo depois ela começou
a as vezes oscilar na lenta mesmo quente ou fria. Seja com qualquer escapamento dela mesmo ou um esportivo, ela apresenta a oscilação.
E com ela ligada mas parada na lenta algumas vezes (não é comum mas como estou contando todos os problemas pode ajudar) vou acelera mais forte entre 5 e 6 mil giros ela desliga o motor.
Então como gosto de moto e não sabia o que ela tinha pesquisei aqui mesmo no forum e na internet possíveis soluções e fui tentando ver alguma melhora ou luz para o problema.
- Troquei as velas por velas de iridium;
- Filtro da bomba de combustível;
- Filtro de ar;
- Líquido de Arrefecimento;
- Fiz a limpeza do suspiro do tanque;
-Limpeza de bico;
- Retificador;
- E gasolina só uso aditivada;
E nada disso resolveu.
Então se alguém puder me ajudar que sabe o que pode ser ou o que eu deveria olhar seria muito grato.
Samuel Alves
Samuel Alves
Idade : 28
Data de inscrição : 13/01/2017
Mensagem Re: AJUDA COM MINHA BANDIT 650N 2009/2010
Mensagem por Berlindo Qui 14 Set 2017, 16:51
Vc testou pressão e vazão da bomba de combustível?
Mensagem por Samuel Alves Qui 14 Set 2017, 17:56
Boa noite Berlindo. Sim e a pressão e vazão esta normal como especificado pra ela. Então fiquei sem explicação do que pode ser o problema visto que já tentei as coisas mais comuns que podiam ser a causa do problema.
Samuel Alves
Samuel Alves
Idade : 28
Mensagem por Berlindo Sex 15 Set 2017, 09:13
Limpeza do corpo de injeção vc também fez?
Ela apresenta erro de FI?
Pode ser algo no TPS, alí nas borboletas, esses defeitos são chatinhos mesmo.
Mensagem por Samuel Alves Sex 15 Set 2017, 09:45
Fiz sim a limpeza e ela não apresenta o erro F1.
Samuel Alves
Samuel Alves
Idade : 28
Mensagem por Berlindo Sex 15 Set 2017, 10:05
Cara é complicado, mas precisa revisar tudo na admissão.
Será que não tem entrada de ar falsa nos coletores de admissão/corpo de injeção?
Mensagem por Samuel Alves Sex 15 Set 2017, 10:39
Olha não sei. Mas vale a pena olhar isto ja que não sei se é. Vou mandar ela pra fazer uma revisão geral e olhar isso que falou. Quando descobrir e solucionar volto e posto aqui. Assim caso alguem precise de ajuda futuramente. Mas muito obrigado pela atenção e pela dica.
Samuel Alves
Samuel Alves
Idade : 28
