Proteção oxidação e desgaste externo para motor e componente
Mensagem Proteção oxidação e desgaste externo para motor e componente
Mensagem por delphiman Qua 24 maio 2017, 08:36
Olá pessoal. Gostaria apenas de uma dica caso possam compartilhar.
Vocês aplicam algum produto (spray) ou algo do gênero no motor, borrachas e partes plásticas após lavar a moto ou periodicamente para proteção das peças externas?
Minha moto tem o motor exposto e sempre que lavo ou pego chuva, eu passo WD40 no motor e retiro o excesso com uma flanela (podem me chamar de flanelinha rsrsrs). Nas partes emborrachadas e plásticas, utilizo um silicone em spray.
Conversando com conhecidos e em outros fóruns, alguns dizem que não é recomendado passar spray desengripante em borrachas, pois pode acelerar o ressecamento, outros dizem que não é recomendado silicone em plásticos que também aumenta o problema.
Gostaria de saber o que vocês utilizam. Por experiência própria e fazendo como faço está tudo 100% e muito bem conservado. Aspecto de novo. Mas é sempre bom obter mais dicas dos renomados amigos.
Grato.
delphiman
delphiman
Mensagem Re: Proteção oxidação e desgaste externo para motor e componente
Mensagem por Berlindo Qua 24 maio 2017, 09:56
Minha pergunta é: precisa?!
Mensagem por Bellizzi Qua 24 maio 2017, 13:31
Realmente não precisa de nada,porém para deixa-la um pouquinho mais bonita,recomendo sim silicone spray! alias é o único produto que não ataca em nada nenhum material ,seja pintura,borrachas ,plásticos ,ferro ,alumínio ou qualquer outro.
Mensagem por delphiman Qua 24 maio 2017, 13:37
Obrigado pelo retorno Berlindo e Bellizzi.
Realmente não é algo obrigatório a aplicação dos produtos. É somente um cuidado a mais, assim como as vezes fazer um polimento na pintura.
Agradecido pelas respostas nobres.
Att.
delphiman
delphiman
Mensagem por Charger Qua 24 maio 2017, 18:58
delphiman escreveu:Obrigado pelo retorno Berlindo e Bellizzi.
Att.
Isso de fazer um polimento de vez enquando so vai piorar amigo, polimento faz qndo tem riscos ou algum defeito no verniz, a titulo de conservação so apressa o desgaste, pois a cada polida, uma pequena parte do verniz vai embora.
Pra proteger pintura o melhor eh cera.
Qnto a ressecamento de borrachas, isso eh bem desnecessario pra conservação, agora se vc achar o efeito do spray de silicone bonito, ai passe sem moderação, como disse o Belize, nao faz mal, mas bem tbm nao.
Charger
Charger
Mensagem por delphiman Qua 24 maio 2017, 19:07
Isso. O polimento que me referi é apenas passar uma cera. Não espelhamento ou algo do gênero.
Mas bom saber nobres. Obrigado pelas respostas
delphiman
delphiman
Mensagem por Berlindo Qua 24 maio 2017, 20:41
Tem uma cera líquida, a 3M tem e a Proauto fez uma mais barata que é boa também, ela impermeabiliza, não macha plásticos ou tecidos, aplica-se com a superficie molhada e nao deixa gordurosa.
Uso nas partes plásticas da moto, mas com a mesma estopa passo nas rodas para facilitar depois limpar. Acredito que ela ajude a manutenção da limpeza do motor e tal. Recomendo testar. Na moto é perfeita.
Eu gosto mesmo de carenada então fica tudo escondido...rs
Mensagem por delphiman Qua 24 maio 2017, 21:24
Hehehe. Realmente. Neste ponto a carenada é melhor. Da menos serviço na hora de lavar.
Valeus pelas dicas de produtos.
delphiman
delphiman
