problema com a bateria da bandit 1250
Deixei a moto ligada de um dia para outro, então a bateria descarregou.
Fiz a chupeta pelo carro, consegui fazê-la ligar, no entanto quando coloco a 1 marcha ela morre.... o que fazer, alguém se habilita??
Grato
Grato
Luiz Carlos Fabrino Gomes- Participante
Idade : 65
Data de inscrição : 04/11/2014
Re: problema com a bateria da bandit 1250
Não é o sensor do pézinho ou da embreagem?
caramba, sera que esqueci o pedal de descanso armado. vou fazer novamente. desculpe, pois isto é básico.....
Idade : 65
Berlindo escreveu:Não é o sensor do pézinho ou da embreagem?
Era isso que ia dizer!
Verifique se o manete da embreagem é original,, as vezes ao trocar por outro, não fica ajustado e ai não dá partida mesmo1
ebogner- Participante
» Substituição da Bateria Bandit 1250 S -Nova Bateria de 11Ah
» problema na srad 750 bateria ou regulador?
» GSXR 96 COM PROBLEMA DE BATERIA ME AJUDEM
» problema bateria solução simples!!
» Tanque Bandit S 650 2006 x Bandit 1250 2009
