problema na srad 750 bateria ou regulador?
problema na srad 750 bateria ou regulador? Empty problema na srad 750 bateria ou regulador?
Mensagem por eliseuhuck20 Sex 26 Fev 2016, 12:41
bom dia! tenho uma srad 750 2008 e ela apresentou um problema na parte eletrica,esta com uma voltagem de carga muito alta,chega a 17volts quando acelera..e quando da partida a carga cai de 12.5 para 8volts,ja queimou duas lampadas do farol.. sera a bateria com problema ou o regulador de voltagem? gostaria de saber se alguem ja teve um problema parecido obg
eliseuhuck20
Data de inscrição : 17/08/2015
problema na srad 750 bateria ou regulador? Empty Re: problema na srad 750 bateria ou regulador?
Mensagem por Bellizzi Sex 26 Fev 2016, 13:39
Com certeza regulador / retificador!
Mensagem por eliseuhuck20 Sex 26 Fev 2016, 20:30
soq a bateria não recarrega mesmo com toda essa voltagem amigo.. ja ouvi falar varias vezes que bateria ruim faz disparar a tesão de carga.. acho q primeiro vou trocar a bat se n resolver troco o regulador q é original ainda
eliseuhuck20
