óleo bandit 2011
Bdti12
Soares
adr36
óleo bandit 2011 Empty óleo bandit 2011
Mensagem por adr36 Sáb 24 Dez 2016, 16:39
ola galera, gostaria de ajuda ,tenho uma bandit 2011 e gostaria de saber qual o óleo correto para eu fazer a troca e estou com um problema e não sei o que fazer LIGO a moto e quando vou engatar a primeira a moto pula e desliga , oque fazer sobre isso
adr36
Data de inscrição : 29/08/2016
óleo bandit 2011 Empty Re: óleo bandit 2011
Mensagem por Bellizzi Qua 28 Dez 2016, 06:51
Irmão,óleo vc pode colocar o que indica no manual,caso não o tenha,procure aqui mesmo que existem vários tópicos a respeito do assunto! quanto ao problema da moto morrer quando engrena a primeira,verifique se a moto não esta com o descanso lateral aberto! isso é um sistema de segurança da moto!
boa sorte ai.
Mensagem por Soares Qua 28 Dez 2016, 13:06
Ou problema neste sensor, também acontece
Soares
Soares
Mensagem por adr36 Qui 29 Dez 2016, 15:22
valeu lera pela dica , sobre o óleo quando comprei a moto o dono não me deu o manual ate hoje por isso estou com muita duvida ,dizem que esse óleo e´ bom sabe me dizer Oleo Lubrax Essencial 4t 20w50 Api Sl/jaso Ma - ou vós me aconselha a usar motul ,mas qual seria o correto
adr36
Mensagem por Bdti12 Sex 30 Dez 2016, 07:45
pode usar o lubrax essencial 20w50 API SL sem problemas, trocas a cada 3 mil km junto com o filtro de óleo, de preferência original.
Bdti12
Mensagem por Bellizzi Sex 30 Dez 2016, 08:04
excelente óleo,pode usar tranquilo!
Mensagem por vine.mlnr Ter 03 Jan 2017, 12:30
Esse Lubrax é mineral correto? Ainda não troquei o oleo da minha, sempre imaginei que a bandit utilizasse oleo sintetico ou semisintetico
vine.mlnr
vine.mlnr
Data de inscrição : 05/11/2016
Mensagem por ari Ter 03 Jan 2017, 14:49
vine.mlnr escreveu:Esse Lubrax é mineral correto? Ainda não troquei o oleo da minha, sempre imaginei que a bandit utilizasse oleo sintetico ou semisintetico
Uso mineral sem problema algum. Sei que existem produtos melhores, mas procuro seguir a indicação do manual da moto.
Mensagem por vine.mlnr Ter 03 Jan 2017, 16:49
Se no manual recomenda vamos confiar nos caras né kkl. Na proxima vou de yamalube, pra mim é um dos melhores
vine.mlnr
vine.mlnr
Mensagem por contato@maucor.com.br Qui 12 Jan 2017, 07:01
Bom dia Galera.
Estava lendo a discussão sobre o Lubrax Moto.
Tenho o mineral a R$ 9,79 e o semissintético a 19,39.
Se alguém se interessar posso postar os links.
Pro amigo vine.mlnr tenho o Yamalube também.
Qualquer coisa é só dar um toque.
Data de inscrição : 04/05/2012
Mensagem por MateusCB Qua 15 Fev 2017, 10:12
contato@maucor.com.br escreveu:Bom dia Galera.
opa, posta ai amigo, aqui estou pagando quase 30 pilas no semi...
MateusCB
MateusCB
óleo bandit 2011 Empty Lubrificantes links
Mensagem por contato@maucor.com.br Sex 24 Fev 2017, 14:50
MateusCB escreveu:
Lubrax mineral
https://www.maucor.com.br/detalheproduto/PETROBRAS-LUBRAX-LUBRAX-ESSENCIAL-GP-4T-20W50-SL-UND-1L_031130.html
Lubrax 10w40 Semi
https://www.maucor.com.br/detalheproduto/PETROBRAS-LUBRAX-LUBRAX-TECNO-MOTO-SAE-10W40-UND-1L_031136.html
Yamalube Mineral
https://www.maucor.com.br/detalheproduto/YAMAHA-YAMALUBE-4T-20W50-MINERAL-UND-1L_071001.html
Yamalube Semi (ótimo Preço)
https://www.maucor.com.br/detalheproduto/YAMAHA-YAMALUBE-4T-10W40-SEMISSINTETICO-UND-1L_071006.html
Baita Graxa pra corrente (Alta aderência)
https://www.maucor.com.br/detalheproduto/HI-TECH-HI-TECH-GRAXA-BRANCA-SPRAY-UND-320ML_095110.html
Mensagem por vine.mlnr Sex 24 Fev 2017, 17:45
Aqui na minha cidade ta 15 o lubrax. Tem quem use o 10w40 semi-sintetico na bandit, que diferença faria na pratica fora os km a mais?
vine.mlnr
vine.mlnr
Mensagem por contato@maucor.com.br Qui 02 Mar 2017, 10:44
vine.mlnr escreveu:Aqui na minha cidade ta 15 o lubrax. Tem quem use o 10w40 semi-sintetico na bandit, que diferença faria na pratica fora os km a mais?
Bom dia vine.
Nesta troca de produto vc não estaria trocando apenas a base do produto(Mineral/sintético), más também a viscosidade de 20w50 para 10w40.
Em tese é uma boa mudança, pois ganhará mais eficiência na lubrificação, principalmente no momento da partida a frio.
Quanto a base sintética: os lubrificantes sintéticos se comportam melhor em altas temperaturas, não sofrendo alterações bruscas em suas propriedades.
Não recomendaria o aumento no período de troca, apenas caso conste em seu manual.
Também não recomendaria  a troca de viscosidade, salvo especificado em manual.
