Socorro senhores. Gasolina na admissao de ar.
Socorro senhores. Gasolina na admissao de ar. Empty Socorro senhores. Gasolina na admissao de ar.
Mensagem por Jefferson Durães Qua 20 Abr 2016, 19:27
Senhores a minha moto não liga, após ficar 4 dias sem ligar.
Desmontei o tanque e tirei o filtro para saber se o problema era ali, é feito. A caixa do filtro de ar estava cheio e combustível. Após secar tudo e montar a moto, liguei a funcionou com custo saindo fumaça Branca pelo escape.
E tem uma mangueira que vem e parte e cima do motor que está morrendo combustível para a admissão. Pois quando estrangulo essa mangueira, a moto liga e só soltar morre novamente.
Alguém ja passou por isso ?
Jefferson Durães
Data de inscrição : 30/03/2016
Socorro senhores. Gasolina na admissao de ar. Empty Re: Socorro senhores. Gasolina na admissao de ar.
Mensagem por Charger Qui 21 Abr 2016, 06:05
Amigo, bom seria vc falar que moto é a sua, ajuda a gnt visualizar o problema.
Mas se for alguma moto carburada, ja pode ir certo na torneirinha.
Charger
Charger
Mensagem por Jefferson Durães Qui 21 Abr 2016, 20:36
Sim claro, acabei esquecendo.
Minha moto é uma b12 n 2003.
Eu já troquei o reparo da torneira, mas continua a passar combustivel direto.
E retirei o óleo do motor para ver como estava e fui surpreendido.
Quando tirei o parafuso do cárter, saiu um jato de óleo com gasolina.
Ta aí o motivo dela não querer pegar e a fumaça branca no escape.
Irei providenciar uma eletrovalvula pra colocar na mangueira que liga a torneira ao carburador pra ver se resolve.
E o que eu suponho, é que a gasolina no filtro de ar é consequência do alto nível de óleo que estava misturado com gasolina, vindo subir pelo respiro e voltar tudo para a caixa do filtro de ar.
O que eu não entendo é como essa gasolina foi parar junto do óleo.
Jefferson Durães
Mensagem por Charger Sex 22 Abr 2016, 19:48
Ta misturando pq ta passando pelos cilindros e misturando ao oleo, com certeza ta vindo pela mangueira do vacuo, pode ter certeza que o diafragma da sua torneirinha nao ta bom.
Charger
Charger
Mensagem por Jefferson Durães Sex 22 Abr 2016, 20:26
Eu já troquei duas vezes em menos de 3 meses.
Mas resolvido, eu instalei uma eletrovalvula.
Ficou perfeito.
Depois coloco algumas fotos para resultado.
E vi em outros tópicos que o pessoal estava na dúvida se daria vazão na b12.
A b12 está respondendo bem.
Jefferson Durães
Mensagem por Alexandre Barden Sáb 23 Abr 2016, 08:21
Agulhas das boias trancadas abertas, deviam bloquear o combustível, pois mesmo com a torneira aberta não devia passar combustível, aconselho a mandar fazer uma limpeza nos carburadores.
Alexandre Barden
Data de inscrição : 07/08/2015
