Bateria SRAD 750 2007
Olá, alguém pode me dizer qual o modelo correto de bateria da Srad 750 2007? Eu ainda estou sem o manual dela, e estou achando que a loja colocou uma meia boca nela, pois está meia esquisita (buzina fraca, falha pra pegar). A que veio com ela é YUASA YTX9-BS. É essa mesma?
Valeu, abraço!
Valeu, abraço!
Murilo Callignam- Participante
Data de inscrição : 02/06/2013
Re: Bateria SRAD 750 2007
Meça a corrente dela amigo..... pode ser bateria mas tenha certeza que todo o sistema eletrico dela esteja em ordem, caso contrario voce pode gastar o dinheiro com bateria e nao resolver totalmente o problema...
Confirma carga dela em descanso e depois com a moto ligada em marcha lenta e acima dos 7000rpm..... Garantindo que o retificador e o estator estejam cumprindo seu papel.....
Com a bateria com pelo menos 24h de repouso deve medir sempre proximo 12v. Muito abaixo de 12v esta na hora de trocar..... Com a moto em marcha lenta (1500rpm) deve gerar 13,1v aproximadamente e com rotacao acima de 7000rpm deve ser acima de 13,8v ate o maximo de 14,5v.
Essas foram as recomendações que recebi da galera daqui quando tive problemas com o retificador... Procure por esse tipo de informação no forum que tem bastante explicação!!!
O modelo da bateria esta correto.... Paguei 270,00 nessa mesma bateria (original) na paulinhomotos.
mirculio- Participante
Comprei na Speed Store esse indicador de carga de bateria, estava com suspeita de que o meu rastreador estada descarregando e optei em comprar:
http://www.speedstore.com.br/index.php?main_page=product_info&products_id=10699
SuperGsxr1000- Participante
» Srad 1000 ano 2007 falhando partida mesmo com bateria boa
» problema na srad 750 bateria ou regulador?
» BATERIA DE 18 Ah NA SRAD 750
» Bateria Srad arriou.
