Freio traseiro travando!
Boa tarde galera! Estou com problemas no freio traseiro da minha Bandit, hoje sai para dar um rolê de Joinville á Campo alegre,na volta quando fui acionar os freio, o traseiro tava com o pedal duro que nem um carro quando não esta ligado vai ficando duro até não mexer mais,logo percebi que a moto parecia muito pesada para desenvolver então parei imediatamente, estava saindo fumaça do disco de freio traseiro. Esperei esfriar um pouco e o pedal do freio ai ficou super mole,ia até o final do curso e não freava mais.Coloquei a moto no cavalete e vi que as roda traseira não estava mais presa pelo freio,ai pensei vou indo assim mesmo só acionando o freio dianteiro.Gostaria de saber se alguém entende do sistema de freio, a minha é uma 650n 2008 carburada e o que poderia ter acontecido com o Freio traseiro.
Obrigado!
Obrigado!
TiagojSantos- Participante
Data de inscrição : 20/05/2014
Re: Freio traseiro travando!
Com certeza sujeira nos êmbolos do caliper (pinça) ou no cilindro mestre fazendo com que os êmbolos não retornassem e com isso o atrito constante superaqueceu o sistema. Vale lembra que com essa alta temperatura, os oring´s podem ter se danificado,sendo assim o correto agora é desmontar todo os sistema limpar e averiguar a integridade dos anéis de borracha (oring) assim como também do cilindro mestre e evidentemente a troca do fluido.
boa sorte ai....
boa sorte ai....
Além de fazer essa limpeza não se esqueça de pedir pro seu mecânico não deixar aquele "ar" preso no sistema, pode acontecer o inverso após, de quando pisar no freio o pedal ficar mole mole e não ter bombeamento.
rogermonteiro3- Participante
Vlw pelas dicas! Vou providenciar as peças e também já trocar as pastilhas.
Obrigado!
Obrigado!
» Srad travando freio traseiro.
» Freio duro / travando
» Freio traseiro
» freio traseiro assobiando!!!!
» COMO MELHORAR O FREIO TRASEIRO DA B6
» Freio traseiro
