freio traseiro assobiando!!!!
+7
srmotos
Carlão
Parada
HermesTri
Sérgio Santiago
guto1000R
11 participantes
Fala galera !! Bem, estou com um pequeno problema e gostaria de saber se alguém sabe como ajudar!! O freio traseiro da minha srad 1000 esta me deixando maluco. A pastilha é nova, menos de 2000 rodados, ja tentei lixar o disco e nada!!! é um apito baixo porem muito irritante.. Alguén sabe se tem alguma forma de parar, ou devo esperar o desgaste natural da pastilha??????????? minha moto nao tem aeroquip.!!Será que a qualidade da pastilha colocada tem influência?? vlew
guto1000R- Participante
- Data de inscrição : 16/04/2012
Re: freio traseiro assobiando!!!!
A qualidade influencia sim, mas se seu disco está frisado, conviva com isso...ou aprenda a.
Eu tive esse problema numa GS500, o disco estava frisado, dar um passe nele o deixaria muito fino. Eu "cortei" a "carne" da pastilha com uma serra, separei ao meio pq nela isso ñ era assim. Diminuiu, mas ñ totalmente.
O apito é pela vibração da pastilha.
As vezes, lubrificando os pinos que fixam as pastilhas com um pouco de graxa a vibração diminue bastante.
Sérgio Santiago- Participante
vou da uma olhada nisso !!
Em lojas de autopeças voce encontra um spray, que tem a finalidade de tirar estes chiados, acho que é uma boa tentativa, visto que é específico para isso, eu nunca usei..., mas que tem, tem.
abcs
abcs
HermesTri- Participante
Idade : 67
Pastilhas novas, se forem organicas, vão chiar mesmo!!! As minhas estão assim!!! E se o disco tiver alguma deformidade, vai assobiar mesmo!!! E não lixe o disco, lixe a pastilha!!! As vezes ela pode ter vidraçado e por isso ta fazendo barulho!!! O mais importante é que a mesma tenha sua eficácia!!! Nunca borrife nada nos freios.....nem no disco nem nas pastilhas....
Parada- Participante
O spray anti-chio resolve por um longo tempo. Ele pode ser encontrado em acessórios de peças para carro ou no mercadolivre.
Tive este problema em duas B65S sendo uma 2007 e uma 2008 e a única solução foi essa.
Ele deve ser passado nas costas das pastilhas e no parafuso de fixação do conjunto. Parece que não seca nunca, pode montar assim mesmo e adeus chiado.
A causa é a ressonância pela vibração das pastilhas. O anti-chio não é solução defitiva mas resolve por um longo período, depois é limpar novamente e reaplicar.
Carlão- Participante
Idade : 68
Carlão, e como fica a eficácia do freio??? Nunca tinha ouvido falar disso??? Geralmente, a pastilha nova faz barulho quando vidraça, mas essa é a parte de contato com o disco....aí, não tem como passar nada, só dar uma lixada e olhe la!!!
Bom.. neste caso acredito que seria duas opções a pastilha cristalizou ou a qualidade da nova peça.
Qual a marca das novas pastilhas?
Caso contrario, basta lixar as pastilhas coisa de 0,5 mm somente para tirar os cristais que se formaram nelas, lixando, passando os cristais o barrulho pode sumir, mais pra frente se voltar a acontecer basta lixar de novo.
srmotos- Participante
Parada escreveu:Carlão, e como fica a eficácia do freio??? Nunca tinha ouvido falar disso??? Geralmente, a pastilha nova faz barulho quando vidraça, mas essa é a parte de contato com o disco....aí, não tem como passar nada, só dar uma lixada e olhe la!!!
Fala aí Parada, tudo bom? A ressonância não é da parte que entra em contato com o disco, é da parte mecânica do disco que não sei como provoca isso. Para fazer o serviço tem que tirar as pastilhas, limpar e pulverizar o spray na parte de trás delas então a parte que toca o disco tem que ser protegida ok? Aproveitando que tem que desmontar, pulverize também no parafuso que prende as pastilhas.
Teve gente que trocou até o disco de freio e não resolveu. Eu tentei também trocar as pastilhas mas depois de uns mil km o chiado voltava e a solução encontrada foi a do spray.
Idade : 68
Carlão, valeu pelo relato!!! Bom saber...afinal, nunca se sabe quando vamos precisar da sabedoria alheia!!!hehehe Valeu mesmo!!!
Então, as minhas pastilhas, que também estão gritando (kkkk) são as Vesrah Orgânicas.......e falou muito bem quanto ao procedimento...eu ja ía fazer isso, porém, fiquei com preguiça!!!!kkkkk
srmotos escreveu:Bom.. neste caso acredito que seria duas opções a pastilha cristalizou ou a qualidade da nova peça.
kkkkk certo! você pode ir usando ela, com o desgaste natural da pastilha, o barulho irá sumir sozinho só que até lá vai ti encomodar hehe
eu nem esquento a cabeça não...o negócio é apertar o freio e a moto parar....se vai assobiar, cantar, urrar, me xingar....tanto faz!!!kkkkkkkk
Seria esse Spray?
http://www.joacel.com/silenciador-de-freios-spray-300ml.html
lucasm748- Participante
ou ainda esse:
Silenciador de freios Autobelle
lucasm748 escreveu:Seria esse Spray?
pelas especificações de uso, nada a ver passar isto, pois este barulho deve ter origem do contato da pastilha com o disco mesmo, e a especificação diz que deve ser aplicada no outro lado, ou seja, outra finalidade.
quando troquei as pastilhas trazeiras da minha moto, ficou chiando também +- uns 5 mil km, foi de torrar a paciência, mas .... aguentei até parar. pelo visto só trocando a pastilha para ver se some o chiado ou esperar até que pare.
abcs
Idade : 67
Testado e aprovado. Andei hoje e nada do chiado por enquanto!
Me lembrei de mais um detalhe. Quando troquei as pastilhas da B65 a kilometragem estava em torno de 3.500 km e as pastilhas ainda não estavam assentadas na totalidade, dava para ver pelas marcas de desgaste. Talves por isso quando atingir maior kilometragem e elas ficarem 100% assentadas o chiado de trem chegando na estação suma.
Até lá sem dúvida o spray anti-chio é a solução.
Idade : 68
comprei o spray amigo
resolveu por pouco tempo
até que um amigo do forum de deu a dica
Bandits
Passar "cola de Aquario "_Silicone_ na parte de trás da pastilha de freio da bandit
Ela forma uma camada tipo borracha que ameniza o atrito com o disco o barulho não é do disco e sim da pastilha com o suporte
Na Bandit Resolveu...
Bandits
Eu sofri muito com esse barulho chato, cheguei a comprar 2 jogos de pastilhas de marca diferentes, lixava as pastilhas, o disco e nada de parar o barulho, ai sabendo que o problema é causado por vibração na pastilha e suporte, resolvi colar papel contact na parte de trás das pastilhas, e o problema tá resolvido, o resultado deve ser o mesmo usando o silicone, e adeus barulho.
GHIDINI- Participante
Boas alternativas. Pelo menos fica a certeza da origem do chiado.
Idade : 68
Eu estou com esse chiadinho chato no freio da frente tbm. Comprei dois tubos desse spray anti-chiado.
Vou testar, desmontando o freio com o mecãnico, limpando bem as pastilhas, lixando, dando uma geral mesmo.
Ainda vou aguentar mais um pouco pq vou aproveitar uma manutençao que farei ao trocar as velas.
Depois aviso se resolveu. Mas gostei do tópico e estarei acompanhando.
ata.jb- Participante
» Freio traseiro
» Freio traseiro travando!
» COMO MELHORAR O FREIO TRASEIRO DA B6
» Freio Traseiro 650F Falhou.
» Troca de Fluido Freio Traseiro.
