Hayabusa falhando acima de 200 km/h
Hayabusa falhando acima de 200 km/h Empty Hayabusa falhando acima de 200 km/h
Mensagem por Deny Sáb 30 Jan 2016, 23:50
Tomei o maior susto, andando na D. Pedro 1º quando alcancei 220 km/h senti a moto perder potencia bruscamente como se o moto estivesse morrido, logo depois acelerei novamente e falhou de novo a 200 km/h, nunca tinha acontecido antes, uma semana antes tive que da carga na bateria pois descarregou por falta de uso, uso gasolina comum, apresentou falha da buzina, parada corta giro facil, as vezes ouço estalos (estouros) quando reduz as marchas perto de lombada. Sugestões ????
Deny
Data de inscrição : 30/11/2015
Hayabusa falhando acima de 200 km/h Empty Re: Hayabusa falhando acima de 200 km/h
Mensagem por rogermonteiro3 Dom 31 Jan 2016, 00:45
Eu passei por isso na minha 1000cc k7. Era uma parte da fiação do chicote que alimenta o alternador estava isolando, por algum motivo a corrente ali deixava de passar em algum momento andando na moto, aí ela apagava total. Como se puxasse ela da tomada rsrs. Aí pegaram uma solda e soldaram os fios nas partes q não estavam isoladas, as vezes umidade faz isso. Então tudo se resolveu.
Claro q pra chegar aí eu apanhei mto. Fiz teste em alternador, coloquei yuasa nova e mesmo assim apagava. Enfim. Essa foi a resolução da minha.
rogermonteiro3
rogermonteiro3
Mensagem por Deny Dom 31 Jan 2016, 18:56
identificado o problema, constatei que o eventual desligamento do motor é um mal contato no sensor da posição do *pezinho* ou *tripé*, com o aumento da aceleração a moto fibra mais ocasionando o al contato, amanha tentarei resolver o problema.
Deny
Mensagem por rogermonteiro3 Dom 31 Jan 2016, 22:42
rogermonteiro3
rogermonteiro3
Mensagem por vapor Seg 01 Fev 2016, 10:01
Deny escreveu:identificado o problema, constatei que o eventual desligamento do motor é um mal contato no sensor da posição do *pezinho* ou *tripé*, com o aumento da aceleração a moto fibra mais ocasionando o al contato, amanha tentarei resolver o problema.
Aconteceu exatamente isso na haya de um colega... A mola do pezinho "cansou" e conforme passava pelas imperfeições da pista, o sensor do pezinho desligava momentaneamente a moto... No
vapor
Data de inscrição : 02/03/2015
Mensagem por Deny Seg 01 Fev 2016, 11:40
Fui fazer um tipo de "jumper" no sensor e surpresa!!! o eletricista puxou o positivo do fio do sensor para o alarme, agora tentarei "jampear" mais em baixo , próximo ao sensor, isso tudo até comprar outro no mercado livre esta em torno de R$ 120,00.
Deny
