OPINIÃO/ Bandit 2009 100mil KM
skatista forever
merquison
CaioBandit
OPINIÃO/ Bandit 2009 100mil KM Empty OPINIÃO/ Bandit 2009 100mil KM
Mensagem por CaioBandit Qui 14 Jan 2016, 21:12
Pessoal,
Gostaria da opinião de voces...
Apareceu para mim uma oportunidade de pegar uma Bandit 2009. Aparentemente a moto precisa trocar os retentores da bengala e pastilhas de freio, ate ai tudo normal... Mas o proprietario me informou que pegou a moto com 16mil Km e a moto ja esta com quase 100mil, neste tempo com a moto ela nunca deu problema e nunca foi feita nenhuma revisao apenas troca de oleo e pneu.
O que voces acham? Nao conheço muito bem este motor e nao sei quanto gastaria com uma revisão de 100mil e se vale a pena pegar a moto com esta quilometragem.
CaioBandit
Data de inscrição : 14/01/2016
OPINIÃO/ Bandit 2009 100mil KM Empty Re: OPINIÃO/ Bandit 2009 100mil KM
Mensagem por merquison Sex 15 Jan 2016, 01:02
Leva em uma oficina de confiança para ver se esta td bem.com o motor do restante somente itens de desgaste pelo uso acredito
merquison
Mensagem por Bellizzi Sex 15 Jan 2016, 07:50
100.000 km é muita coisa! lógico que vai depender do valor e estado da motocicleta! porém veja se não encontra outra com uma km menor e com um valor proximo! as vezes vale a pena gastar mais 2,3 contos porém em uma moto menos rodada ou mesmo mais nova!
Mensagem por CaioBandit Sex 15 Jan 2016, 08:31
Valeu pela opinião, o que me deixa em duvida é porque o cara está pedindo somente R$13.000,00 na moto, mas estou com medo de começar a dar problema.
CaioBandit
Mensagem por skatista forever Sex 15 Jan 2016, 09:07
Oi bom dia e a injetada ou carburada?
skatista forever
skatista forever
Mensagem por Bellizzi Sex 15 Jan 2016, 09:45
pois então,pelo menos aqui no RJ uma 2009 esta em torno de 17k em bom estado! a média ai eu não sei! se não estiver "fumando"queimando óleo,batendo alguma coisa ou com algum outro problema no motor acredito que esteja em um bom preço! lógico que o ideal é fazer como o colega Merquison falou,leve-a em algum mecânico de confiança para fazer uma avaliação!
boa sorte ai,o que precisar estamos aqui mesmo.
Mensagem por CaioBandit Sex 15 Jan 2016, 10:44
É injetada refrigerada a aguá
CaioBandit
Mensagem por skatista forever Sex 15 Jan 2016, 15:16
É R$ 13.000 e valor de moto 300cc nesse valo e quase certeza de ter alguma coisinha pra fazer, o melhor e anda e leva pra um mecânico que saiba mexe nesse tipo de moto, pra te dar uma posição no ponto de vista profissional......
skatista forever
skatista forever
Mensagem por white house Sex 15 Jan 2016, 19:23
Pelo menos medir a compressão de cada cilindro por que se der problema no motor fica mais caro resolver do que a moto inteira.
Relação coroa,pinhão e corrente, pneus,trocas de oleos,freios,discos,...
mesmo que não tenha tido quaisquer problemas a hora é de começar a ter que trocar componentes caros.
Como disse o colega Bellizzi procure uma menos rodada e bem conservada
Idade : 73
Mensagem por Padumi Ter 19 Jan 2016, 00:30
Eu acho que é sarna pra se coçar.
Mensagem por Eber Resende Qui 21 Jan 2016, 06:42
Ola bom dia, comprei recentemente uma bandit 1200 ano 2007/2008, e estou precisando da tampa do estator dela, moro no rio de janeiro e não estou conseguindo por aqui.
Se alguém puder me indicar onde vende eu agradeço.
Eber Resende
Data de inscrição : 21/01/2016
Mensagem por Alex84 Qui 21 Jan 2016, 08:14
Eber Resende escreveu:Ola bom dia, comprei recentemente uma bandit 1200 ano 2007/2008, e estou precisando da tampa do estator dela, moro no rio de janeiro e não estou conseguindo por aqui.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-701576736-tampa-do-estator-bandit-1200-1999-2007-original-nova-_JM
Alex84
Mensagem por Bellizzi Qui 21 Jan 2016, 08:16
Irmão,de uma ligada para o Marques da Maxmotos ,78816333,talvez ele possa te ajudar! tem também a opção da Rua Ceará!
O que aconteceu com a sua? quebrou ? rachou? talvez de para recuperar. O Marquinhos (torneiro mecânico) da Rua Ceará solda essas peças!
boa sorte ai!
Mensagem por Eber Resende Qui 21 Jan 2016, 08:50
Obrigado pela ajuda, vou entrar em contato.
Eber Resende
