C/VENTOINHA E FAROL ALTO CAI DE 17,3 volts p/12,5 é normal?
Caros,
Como a minha SRAD 750 ano 2000 esquenta muito e descarrega momentaneamente a bateria, tendo que esperar para esfriar e dar partida novamente normal, fiz alguns testes com um multímetro digital ligado a minha bateria MOURA de 9 amperes sendo que esta bateria tem 4 meses de uso, portanto o que mais me impressionou foi a queda de 17,3 volts (em neutro com farol DESLIGADO, moto fria e ventoinha DESLIGADA) para 12,5 volts (com a moto quente e acelerando com a ventoinha e farol alto LIGADOS), portanto queria saber Dos amigos do SOL se é normal ou não esta queda tão grande quando o farol alto esta ligado e a ventoinha acionada.
Alguns testes em neutro:
Com a moto totalmente DESLIGADA apresentou 12,9 volts
Com a moto ligada com partida acionada e VENTOINHA E FAROL DESLIGADOS apresentou 13,9 volts
Com a moto ligada com partida acionada e VENTOINHA DESLIGADA e FAROL DESLIGADO apresentou 17,3 volts
Com a moto ligada com partida acionada e VENTOINHA DESLIGADA e FAROL ALTO LIGADO apresentou 12,5 volts
Com a moto ligada e acelerando com FAROL BAIXO LIGADO e VENTOINHA DESLIGADA apresentou 16,9 volts
Com a moto ligada e acelerando com FAROL DESLIGADO e VENTOINHA ACIONADA apresentou 12,8 volts
Com a moto ligada e acelerando com FAROL ALTO LIGADO e VENTOINHA ACIONADA apresentou 12,5 volts
Fico no aguardo da opinião dos amigos.
ALEXCARIOCA- Participante
Data de inscrição : 19/10/2015
Re: C/VENTOINHA E FAROL ALTO CAI DE 17,3 volts p/12,5 é normal?
Cara 17 volts, tira urgente o retificador dessa moto que ele tá com problemas no regulador e provavelmente está passando corrente alternada para a bateria.
Não pode passar de 14,5, no máximo 15V.
12,5V em lenta, com tudo ligado, blz. Agora, confia no que estou te dizendo, não tem a menor possibilidade de estar OK esse retificador deixando passar 17 volts. Isso vai queimar sua ECU logo logo. Tira fora esse retificador.
Obrigado Berlindo, estou mesmo para comprar um da Magnetron, pois tem um custo mais baixo e utilizado com sucesso por alguns amigos do SOL que possuem Srad também.
17v...vixe.....não sei como não queimou nada! que sorte...ainda bem....boa sorte ai!
» Farol Alto da Hayabusa 2010
» Lâmpada de farol alto Hayabusa
» regulagem farol alto e baixo
» Srad 750 2011 - Farol alto não acende e nem mostra no painel
» ventoinha
» ventoinha
