Bandit's observem isso. Cuidado na troca de velas!
RamonVasal
Fala galera...
Olhem isso (principalmente as carburadas)
Ontem de manha estive em uma oficina e tinha uma b12 com 35.000km fumando mais que Bob Marley. (Hahaha) o cara disse que ele trocou as velas e no outro dia começou a fumar.
Agora a noite voltei la e o motor da bandida estava aberto e o mecânico viu que camisa do pistão estava toda arranhada.
Estava aqui em casa mexendo na minha b6 e observei uma coisa. Sabe aquela tampinha que fica no cachimbo de vela ? Estava um pouco desencaixada.
Ate ai tudo bem. So colocar no lugar novamente! Mas ai me lembrei dessa b12 da oficina e resolvi me "aprofundar" mais e la estava!
Alguns grãos de areia
Provavelmente quando o camarada da b12 foi trocar a vela, não observou isso e ao tirar as velas antigas e colocar as novas empurrou alguns grãos pra dentro do cilindro . E adeus camisa de pistão.
Solução...
Retirei o cachimbo da vela, joguei um wd40 e com um pincel eu fui limpando. Não se preocupe pois la dentro tem um refugio que sai embaixo do coletor de cada cilindro que vai dispensar toda a sujeira. Ao menos que ele esteja entupido, ai vc terá que enfiar um arame pra desentupir.
Foto da saída do refugio logo abaixo do coletor.
Tudo depois de bem limpo
Ai é só colocar o cachimbo, a tampinha selando bem e observar sempre.
Espero que tenha ajudado.
Solução...
RamonVasal- Participante
Data de inscrição : 21/08/2015
Re: Bandit's observem isso. Cuidado na troca de velas!
Muito bom por compartilhar!!!
white house- Participante
Idade : 73
Quando fui trocar a minha eu usei um canudo e assoprei até sair toda areia que existia lá.
jbiaz- Participante
Data de inscrição : 13/12/2009
Essa tampinha é um carai pra soltar e encaixar
Daniel H13- Participante
Daniel H13 escreveu:Essa tampinha é um carai pra soltar e encaixar
É foda mesmo, mas depois qie eu troquei os cachimbos originais pelos cachimbos ibooster prendeu legal
Boa dica!
Alguns serviços melhor fazer em casa. Esse tipo de sujeira difícil mecânico limpar!
ebogner- Participante
Boa dica amigão!
Estou querendo trocar as minhas velas eu mesmo e estava receoso mas, depois desses detalhes acredito que trocarei em casa mesmo.
Agora a pergunta que ninguém fez: Você colocou velas de iridium ou as normais?
Caso eu coloque minhas velas de iridium precisarei fazer algum tipo de regulagem ou é só trocar e ser feliz?
NeyFCAndrade- Participante
NeyFCAndrade escreveu:
Boa dica amigão!
Fala camarada.
Coloquei iridium sim, nao precisa de nenhum tipo de adaptação.
Mas vale a pena comparar a sua vela que esta na moto com a vela nova por questão de segurança. As velas de iridium NGK da bandit são as CR8EIX .
A unica adaptação que fiz foi os cachimbos de vela, coloquei uns de alta performance.
So colocar as velas e ser feliz.
RamonVasal escreveu:NeyFCAndrade escreveu:
Boa dica amigão!
Fala camarada.
Valeu amigo Ramon, obrigado pela informação!
Vou fazer essa troca em casa mesmo, assim que chegar meu filtro K&N que comprei pela internet.
Estava pensando em levar a moto no mecânico mas agora sei que é desnecessário.
Abraços amigão!
» GSX S1000 F - Troca de velas....
» Troca de filtro K&N e velas iridiun NGK na B65
» Prazo de troca das velas de Iridium na Bandit
» VALE A PENA TROCAR VELAS DA SRAD 750 gsxR por VELAS IRIDIUM?
» Conforto das Bandits
