[AJUDA] ILUMINAÇÃO DO PAINEL
+3
Alex@ndre
Andre_B12
WiLL.W
7 participantes
Mensagem [AJUDA] ILUMINAÇÃO DO PAINEL
Mensagem por WiLL.W Sex 25 Set 2015, 09:56
Bom dia negada, sou novo no fórum e acabo de pegar uma Bandit 1200 ano 2001, ambos os mostradores são analógicos (velocímetro e rpm), mas não sei se é porque me acostumei com a MT-03, que é um vermelho forte mas andei achando meio ofuscado o painel da Bandit. Não sei se é assim mesmo ou se pode ser que as lapadas perderam sua eficiência, caso sejam as originais ainda, ela esta um amarelo fraco. Gostaria de saber se ela é assim mesmo, pois se for deixarei assim caso contrario gostaria de tentar melhorar.
Hoje a noite postarei uma foto e abrirei um tópico nas apresentações para me apresentar Laughing Laughing Laughing
Obrigado
WiLL.W
Data de inscrição : 24/09/2015
Mensagem Re: [AJUDA] ILUMINAÇÃO DO PAINEL
Mensagem por Andre_B12 Sáb 26 Set 2015, 10:41
seja bem vindo amigo, vamos aguardar sua apresentação e ver fotos da sua moto, mas as lampadas devem ter perdido sua eficiencia, pois eu tinha uma bandit 99 e também era fraco e troquei as lampadas, coloquei led na época para deixar bem mais forte, mas agora nao me lembro que tipo era de lampada led, mas acredito ser a T10 e T5, mas não lembro a quantidade.
Andre_B12
Andre_B12
Mensagem por WiLL.W Seg 28 Set 2015, 20:48
Pessoal ta ai a foto, desculpe a demora. Faculdade anda me tomando muito tempo.
[AJUDA] ILUMINAÇÃO DO PAINEL F4k2gh
WiLL.W
Mensagem por Alex@ndre Ter 29 Set 2015, 12:34
Amigo, possuo uma B6S 2005 e a iluminação é exatamente igual. Tenho um amigo que tem uma B12S 2006 e é do mesmo jeito. A iluminação é na cor âmbar bem suave mesmo.
Alex@ndre
Alex@ndre
Mensagem por WiLL.W Ter 29 Set 2015, 13:47
Alex@ndre escreveu:Amigo, possuo uma B6S 2005 e a iluminação é exatamente igual. Tenho um amigo que tem uma B12S 2006 e é do mesmo jeito. A iluminação é na cor âmbar bem suave mesmo.
Então fiquei mau acostumado mesmo com a MT-03... rsrsrsrsrs
Então vou manter a originalidade, caso acabe me incomodando muito troco por led, achei muito fraco. E também tem o fato da MT ser painel digital e numeração maior, agora na bandit a acho os numeros pequenos e mau iluminado, vamos ver no decorrer do tempo.
WiLL.W
Mensagem por Alex@ndre Ter 29 Set 2015, 14:46
Lembrando que as luzes de óleo, neutro, farol alto e setas são em leds originalmente. Vou dar uma olhada no manual pra ver se tem alguma informação sobre os mostradores e posto aqui.
Alex@ndre
Alex@ndre
Mensagem por WiLL.W Ter 29 Set 2015, 15:25
Obrigado pela ajuda, é minha primeira 4 canecos, e de um porte desses. A preocupações e cautela é muito ainda... antes dela alem de um twister e cg, tive uma drag star e a MT-03, que nunca esquentei a cabeça com nenhuma delas.
WiLL.W
Mensagem por Alex@ndre Qua 30 Set 2015, 14:46
http://www.bikebandit.com/oem-parts/2004-suzuki-bandit-1200s-gsf1200s/o/m147663#sch505155
Pelo que vi neste site, os leds são soldados diretamente na placa, vide imagem abaixo:
http://mlb-d2-p.mlstatic.com/47-MLB4643290401_072013-O.jpg
Alex@ndre
Alex@ndre
Mensagem por Berlindo Qua 30 Set 2015, 15:17
São LEDs SMD. Dá pra trocá-los, eu cheguei a trocar os SMD por LED comum alto brilho na Twister, ficava show, mas é um trabalhinho chato e precisa ser feito com cuidado.
Dá pra achar LED SMD de cores diferentes também, o que simplifica a adaptação, mas não tira a sensibilidade do trampo.
Mensagem por WiLL.W Qua 30 Set 2015, 15:52
Vish muito trampo para mim, teria que procurar uma mao de obra especializada, deixa assim mesmo que mantenho a originalidade e evito de fazer cagada.
WiLL.W
Mensagem por Alex@ndre Qua 30 Set 2015, 17:13
Valha-se da premissa: Tá funcionando? Deixa quieto hehehehe
Só mexa se der pau ... aí vc manda arrumar e poe da cor que quiser ... mexer por capricho é arriscado pois como o Berlindo disse aí ... é trampo sensível e, além da desmontagem, vc tem que usar ferro de solda de baixa potência e com uma boa ponta e pra quem não tem muita habilidade a chance de fazer merda é grande!
Alex@ndre
Alex@ndre
Mensagem por J. Qui 01 Out 2015, 10:19
"Não mexa no que está funcionando!"....rsrs
Tá normal o painel, é assim mesmo.
Mensagem por JONHOLZ Seg 05 Out 2015, 11:25
Troca as lâmpadas normais por leds. São modelos pinguinho e fáceis de trocar. Ficará bem melhor. Troquei as do painel da minha GSXF 2000 e deram outra cara! Vale a pena e é bem barato!
JONHOLZ
Data de inscrição : 05/10/2015
Mensagem por mvpmachado Qua 22 Fev 2017, 11:03
Bom dia a todos. Adquiri recentemente uma GS500 2008 mas em dia de Sol não consigo ver direito a luz de pisca no painel da moto. Teria como trocar as lâmpadas de óleo, neutro, farol alto e setas para led? Se afirmativo alguém saberia informar o modelo utilizado na moto? Muito obrigado pela ajuda.
mvpmachado
Data de inscrição : 03/02/2017
Mensagem por Berlindo Qua 22 Fev 2017, 11:33
W5W, T10, vulgo esmagadinha.
