Velocimetro não funciona direito, onde será o problema?
Velocimetro não funciona direito, onde será o problema? Empty Velocimetro não funciona direito, onde será o problema?
Mensagem por Victor Effren Ter 25 Ago 2015, 15:45
Boa tarde, amigos!
Todo meu painel funciona perfeitamente, mas o velocímetro parece estar com mal contato, pois tem horas que funciona e horas não.
Onde posso verificar o mal contato? ou talvez o sensor de velocidade?
Obrigado,
Victor Effren
Velocimetro não funciona direito, onde será o problema? Empty Re: Velocimetro não funciona direito, onde será o problema?
Mensagem por Bellizzi Qua 26 Ago 2015, 07:13
Qual sua moto e ano??? se for bandit injetada o sensor é no pião! boa sorte ai!
Mensagem por Victor Effren Qua 26 Ago 2015, 20:47
Tenho uma gsx 750F ano 2002!
Não é o sensor, pois o RPM esta funcionando, o painel e elétrica toda esta funcionando perfeitamente.
Victor Effren
Mensagem por Bellizzi Qui 27 Ago 2015, 07:14
irmão,o sensor de velocidade não tem nada haver com o RPM! tudo pode estar funcionando perfeitamente e o sensor de velocidade que funciona em conjunto com o pinhão pode estar defeituoso!
Mensagem por alexanderzanini Sex 28 Ago 2015, 07:00
Na minha GSX-R acontecia algo semelhante, o mecânico retirou o painel e os cabos e verificou que o problema estava no conector do chicote, trocou este conector e passou a funcionar perfeitamente.
alexanderzanini
alexanderzanini
Data de inscrição : 24/11/2014
