LUZ DO NEUTRO!
Edu Lima
aldovedoy
LUZ DO NEUTRO!
Buenas galera de plantão!! Tudo certo com vcs?
Passando pra pedir socorro em relação a GSXR 750 2009. Acontece que a luz do ponto morto deu de não querer acender. Quando o motor ta frio acende normalmente mas é só aquecer bem que a danada não acende mais!!! Alguém com algum histórico parecido??? Agradeço qualquer ajuda.
aldovedoy- Participante
Data de inscrição : 09/12/2014
Re: LUZ DO NEUTRO!
Bah Galera ! Acabei encontrando todas as respostas que eu precisava em outras perguntas feitas aqui no fórum mesmo.
Desculpa não ter procurado antes de fazer a pergunta. Blz!
Re: LUZ DO NEUTRO!
Boa noite galera, minha srad Ano 08 acende e apaga a luz do neutro, embaixo do pé de descanso tem um sensor já limpei varias vezes e nada, uma hora acende normal outra hora apaga. Sem contar no sensor de combustível, mesmo cheio fica acesso fixamente, fiz uma revisão geral na moto a fim de evitar problema, apareceu mais...
Edu Lima- Participante
Data de inscrição : 23/07/2018
Re: LUZ DO NEUTRO!
Amigo é só limpar o sensor de marcha ,aqui no fórum tem tópicos explicando dá uma procurada
aurecy- Participante
Data de inscrição : 05/06/2014
Re: LUZ DO NEUTRO!
Edu Lima escreveu:Boa noite galera, minha srad Ano 08 acende e apaga a luz do neutro, embaixo do pé de descanso tem um sensor já limpei varias vezes e nada, uma hora acende normal outra hora apaga. Sem contar no sensor de combustível, mesmo cheio fica acesso fixamente, fiz uma revisão geral na moto a fim de evitar problema, apareceu mais...
Esse sensor abaixo do descanso que vc está limpando é o sensor do descanso abaixado, não do neutro.
Charger- Participante
Re: LUZ DO NEUTRO!
Fica dentro da tampa do pinhão o sensor de neutro, certo?
Re: LUZ DO NEUTRO!
Berlindo escreveu:Fica dentro da tampa do pinhão o sensor de neutro, certo?
exato,na minha antiga moto limpei umas 4 vezes e desisti ! ai abri ele e dei pressão na mola,"revivi" os ressaltos da plaquinha de contato e pronto,ficou show!!!!
Re: LUZ DO NEUTRO!
Obrigado pessoal, após limpar o sensor acabou o problema!
» Sensor neutro B6S
» Tampa líquido arrefecimento Bandit
» GSR 750 MOTO OSCILA E ACENDE A LUZ F1 NO NEUTRO
» Indicador de Neutro no painel não acende
» LUZ DE NEUTRO OSCILANDO - MOTOR FALHANDO
