Tubos de drenagem carburadores B650/filtro de gasolina
Olá galera, boa tarde!!Estava dando uma geral na moto ontem( B65S/07) e notei que sob as cubas dos carburadores tem uns tubinhos pretos que a meu ver seriam para a drenagem dos mesmos.Na minha moto reparei que só tem um tubo no segundo carburador do lado direito.É assim mesmo ou tá faltando nos outros? Tô com dificuldade também em encontrar um filtro de gasolina para ela. Todos os que acho por aqui a bitola dos engates é bem mais fina, e como se trata de gasolina gostaria de colocar um na medida correta.
Miguel Thedin- Participante
Idade : 62
Re: Tubos de drenagem carburadores B650/filtro de gasolina
Normalmente o filtro de combustível fica dentro do tanque, faz parte da torneira, é uma tela fininha. As mangueiras debaixo das cubas dos carburadores funcionam como dreno.
Alessandro Rodrigues- Participante
Sim Alessandro,sobre o filtro entendi. Agora as mangueiras debaixo das cubas, minha moto só tem uma. E assim mesmo, ou uma para cada cuba?
Idade : 62
Acho que não tem mangueira de drenagem...provavelmente vc tá vendo a mangueira do vácuo não? É uma só mesmo.
Não, a mangueira do vácuo eu sei qual é, fica em cima dos carburadores. Eu to falando e de uma mangueirinha preta que fica por baixo das cubas dos carburadores.Só tem uma na minha moto , gostaria de saber se são quatro no total e se tá faltando na minha moto, ou se é assim mesmo, uma só no carburador do meio.
Idade : 62
Olá Amigo: Da uma olhada neste desenho para ter certeza porque na minha B65S 07 embaixo das cubas só existem os bicos pra drenagem e não mangueiras!!!!! Inclusive o desenho é do catalogo de peças originais suzuki!!! OBS Não confundir com item nº 31 que é uma espécie de aquecedor das cubas para países muito frios!!!!!
Será que não colocaram uma mangueira lá por engano em alguma oficina???
MadMax- Participante
Acho que é isso mesmo,tirou minha dúvida obrigado, só não consegui visualizar o desenho, mas valeu!!!
Idade : 62
VAmos Tentar postar a foto de novo pra ilustrar Bem!!!
Com Relação a o filtro de gas...Só o original mesmo! Troquei da minha em fevereiro passado e só o Suzi Original vai servir!! Item 23 da foto!
Valeu, agora sim, visualização total!Obrigado!!!
Idade : 62
Vou providenciar o filtro em uma CC Suzuki valeu!!!
Idade : 62
» Regulagem carburadores bandit 650
» Pré filtro da bomba de gasolina
» Filtro de Gasolina - Elementos Internos
» Jogando gasolina para filtro Srad 1996
