Regulagem carburadores bandit 650
Salve salve pessoal, esta semana coloquei a ponteira original na bandit (até então eu não tinha usado ela somente a ponteira coyote five), e me parece que a moto roda mais lisa com a ponteira original, com a coyote parece que ela tem uma curva de potencia estranha. Será impressão minha? Parece que a moto ficou muito mais forte (especiamente em baixa/média) com a ponteira original. Existe alguma regulagem que eu possa fazer em casa para a ponteira coyote ou devo levá-la a um mecânico? Na caixa do escapamento vem falando algo sobre rodar um parafuso nos carburadores. Obirgado.
lucasm748- Participante
Re: Regulagem carburadores bandit 650
Sim, necessitaria regular girando os parafusos de mistura.
FERNANDO PF- Participante
É algo q posso fazer em casa?
lucasm748 escreveu:É algo q posso fazer em casa?
se vc tiver alguma habilidade pode ser feito sim.
basta abrir os parafusos da mistura em1/4 de volta. isso considerando que ela esteja com a regulagem original
O acesso pra fazer isso com os carburadores no local é muito ruim
Existe uma ferramenta especial pra isso, que, creio, improvável que você tenha. Trata-se de uma chave de fenda com engrenagem a 90º...
Outra solução é pegar uma chave de fenda pequena, compatível com o tamanho do parafuso , e serrar ela, fazendo um "toquinho".
Ela deve ter no máximo uns 5 a 6 cm de comprimento para que seja possível enfiar ela por baixo do carburador e segurar.
É muito importante ter "tato" pra ao colocar a chave ali, "sentir" em que posição está a fenda, e se a chave de fato encaixou, para se poder girar.
NERO- Participante
Entendi, se regular errado (deixando a mistura muito rica) ela vai ficar gastona né? e fedendo gasolina no escapamento. E se a mistura ficar pobre? Tem algum sintoma? Obrigado galera.
lucasm748 escreveu:Entendi, se regular errado (deixando a mistura muito rica) ela vai ficar gastona né? e fedendo gasolina no escapamento. E se a mistura ficar pobre? Tem algum sintoma? Obrigado galera.
Já fiz esse tipo de regulagem na minha. Verifica pela cor das velas,
Esbranquiçado/cinza: pouca gasolina na mistura;
Preto: excesso de gasolina na mistura;
Marrom(cor de tijolo): Mistura em boa proporção;
Convidado- Convidado
Tubos de drenagem carburadores B650
Boa tarde Galera!!.Estava dando uma geral na moto ontem e notei que sob as cubas dos carburadores tem uns tubinhos que ao meu ver são pra drenagem das mesmas. Na minha BS65/07 reparei que só tem uma mangueirinha no segundo carburador do lado esquerdo.Tá faltando as outras três ou é assim mesmo?
Miguel Thedin- Participante
Idade : 62
» Dificuldade em acertar regulagem dos carburadores da RF 600R
» ajustando carburadores bandit 600 com filtros esportivos
» Regulagem Valvulas Bandit
» Regulagem de farol Bandit
» Regulagem altura guidom Bandit
