RETIRAR BANCO E TANQUE DA YES OU A IGNIÇÃO PRA FAZER CHAVE
RETIRAR BANCO E TANQUE DA YES OU A IGNIÇÃO PRA FAZER CHAVE Empty RETIRAR BANCO E TANQUE DA YES OU A IGNIÇÃO PRA FAZER CHAVE
Mensagem por JOAO2015 Qua 17 Jun 2015, 09:01
GENTE,
SOU NOVO POR AQUI E ACABO DE RETIRAR A MINHA MOTO DO PÁTIO DO LEILÃO. É UMA SUZUKI YES 2008 AZUL (NÃO SEI SE É CARGO).
DESCOBRI QUE ELA TEM MUITA GAMBIARRA. O PROBLEMA É QUE NÃO VEIO COM AS CHAVES E O TANQUE ESTÁ TRANCADO. VOU TER QUE COMPRAR UM JOGO DE IGNIÇÃO E TANQUE NOVOS SÓ PRA EVITAR QUE O ANTIGO DONO TENHA ACESSO A MOTO, NADA IMPOSSÍVEL DE ACONTECER, AFINAL A PLACA É LOCAL E AQUI NA MINHA CIDADE DEVE TER NO MÁXIMO 20 SUZUKI NUM TOTAL DE 40000 MOTOS.
PRECISO RETIRAR O BANCO (NÃO SEI COMO FAZER ISSO) PRA DEPOIS RETIRAR O TANQUE PRA MANDAR FAZER A CHAVE. JÁ OLHEI A MOTO TODA E NÃO TENHO IDEIA DE COMO FAZER ISSO. TENHO POUCOS DIAS PARA ARRUMAR A MOTO E DEIXA-LA NO PONTO PRA FAZER A VISTORIA.
O QUE EU PUDE FAZER ATÉ AGORA FOI RETIRAR AS TAMPAS LATERAIS QUE EU HAVIA LIDO QUE AJUDARIA, MAS EU NÃO VEJO COMO. DEIXEI A BATERIA CARREGANDO DESDE ONTEM.
COMO RETIRAR O BANCO (PASSO A PASSO). EXPLIQUE-ME ATÉ ONDE ESTÁ O PARAFUSO OU O ENCAIXE.
COMO RETIRAR O TANQUE (DO MESMO JEITO, PASSO A PASSO). ONDE FICA OS PARAFUSOS?
ESTOU AGUARDANDO. bounce
Última edição por JOAO2015 em Qua 17 Jun 2015, 13:16, editado 1 vez(es)
JOAO2015
JOAO2015
RETIRAR BANCO E TANQUE DA YES OU A IGNIÇÃO PRA FAZER CHAVE Empty Re: RETIRAR BANCO E TANQUE DA YES OU A IGNIÇÃO PRA FAZER CHAVE
Mensagem por Guto Qua 17 Jun 2015, 09:09
Bom dia.
Baixa esse manual em PDF,se trata do manual de serviço utilizado pelos mecânicos nas concessionárias.
Tem o passo à passo pra desmontar a moto inteira,bem detalhado.
Boa sorte!
http://www.ovelhanegra.com.br/Manuais/Yes125/EN125_YES_Manual_servico.pdf
Guto
Guto
Mensagem por JOAO2015 Qua 17 Jun 2015, 09:35
Guto escreveu:Bom dia.
Boa sorte!
GUTO, MUITO OBRIGADO, MAS ACHO QUE ESSE MANUAL SÓ VAI SERVIR QUANDO EU FOR DAR A REVISÃO GERAL. NELE SÓ DIZ PARA RETIRAR O BANCO SEM EXPLICAR COMO.
TALVEZ O CATÁLOGO DE PEÇAS POSSA AJUDAR, NÃO SEI SE A SUZUKI TEM.
JOAO2015
JOAO2015
Mensagem por JOAO2015 Qua 17 Jun 2015, 13:08
CONVERSEI COM UM MECÂNICO DA SUZUKI E ELE ME MOSTROU COMO RETIRAR O BANCO. INFELIZMENTE O ÚNICO JEITO É DESTRAVANDO A TRANCA QUE SOLTA O BANCO. ISSO É DEVERIA SER DE CONHECIMENTO DOS SUZUKEIROS. NO MEU CASO A ÚNICA SOLUÇÃO SERIA RETIRAR O CONJUNTO DA IGNIÇÃO, POIS A CHAVE DE PARTIDA TEM MAIS SEGREDOS QUE A OUTRAS. MANDEI FAZER A CHAVE. AGORA SIM VOU CONSEGUIR ABRIR O BANCO, MAS NÃO VOU MAIS PRECISAR RETIRAR O TANQUE.
OBRIGADO PARA OS QUE TENTARAM ME AJUDAR.
JOAO2015
JOAO2015
Mensagem por JOAO2015 Qua 17 Jun 2015, 13:15
COMO O OUTRO TÓPICO FOI EXCLUÍDO, ESCREVO AQUI O QUE EU FIZ PRA RETIRAR O CONJUNTO DE IGNIÇÃO DA SUZUKI YES:
1)DESPARAFUSEI A TAMPA DO FAROL (LANTERNA)
2)DESPRENDI O FAROL E DESCONECTEI O CHICOTE DA IGNIÇÃO
3)SOLTEI O PAINEL RETIRANDO OS PARAFUSOS.
4)USANDO UMA CHAVE PHILIPS E UMA CHAVE DE FENDA SOLTEI O CONJUNTO DA IGNIÇÃO POR BAIXO DA SUSPENSÃO. DEU UM POUCO DE TRABALHO, POR CAUSA DA FALTA DE ESPAÇO, MAS CONSEGUI.
5)LEVEI O CONJUNTO PARA FAZER O SEGREDO.
BOM. É ISSO QUE EU QUERIA, UMA EXPLICAÇÃO DETALHADA QUE AGORA ESTOU DISPONIBILIZANDO PARA OUTRAS PESSOAS.
JOAO2015
JOAO2015
