DIFERENÇA ENTRES PNEUS 50 E 55 NA SRAD 1000
CAROS AMIGOS DO FORUN, PODERIA ME EXPLICAR QUAL SERIA A DIFERENÇA ENTRE COLOCAR UM PNEU 55 NA TRASEIRA DA SRAD 1000, LEVANDO EM CONSIDERAÇAO QUE ORIGINAL E 50. OBRIGADO
marcossoldi- Participante
Idade : 62
Data de inscrição : 01/02/2012
Re: DIFERENÇA ENTRES PNEUS 50 E 55 NA SRAD 1000
vai aumentar a circunferencia do conjunto roda/pneu, podendo dar alguma diferença na medição de velocidade!!!
Alguns fazem a troca justamente por conta dessa "vantagem" que eu nao sei se existe!
Outros fazem por alegar ser melhor para curvar!!!!
Mas não sei afirmar um ou outro!
mirculio- Participante
Alterar para um perfil maior (exemplo: de 50 para 55), vc vai aumentar o perfil (isso se mantida a largura), levantando a traseira o que implica no deslocamento de massa para a dianteira, porém a deformação lateral em curvas vai ser maior. Melhora, também, um pouco o conforto. Esse tipo de alteração vai muito do estilo de pilotagem do piloto.
Por exemplo:
pneu 200/50 17: largura = 200mm; altura = 100mm; diâmetro externo: 631,6mm; comprimento da circunferência: 1984,23mm
pneu 200/55 17: largura = 200mm; altura = 110mm; diâmetro externo: 651,6mm; comprimento da circunferência: 2047,07mm
Por exemplo:
ari- Moderador
Tem um site que calculaessas diferenças , que diz que a diferença do "upsizing" não deve ser maior que 2%
Nesse caso aí, acho que já não é recomendado.
Não sei se isso vale só para pneu de carro.
http://tyrestore.in/upsizing.htm
www.autoideia.com.br/calculadora_tamanho_pneu_roda
NERO- Participante
o perfil 55 vai deixar o pneu mais "bicudo".....isso é ótimo para mudanças de trajetórias rápidas.....a moto mergulha de um lado pro outro muito mais rápido.....ja o 50 parece que a moto fica mais pesada e precisa puxar um pouco mais para fazer as curvas!
Parada- Participante
agradeço a todos os parceiro que deixaram suas postagem em resposta a minha duvida. obrigado e vida longa ao forun pois e de grande valia.
Idade : 62
» Tem alguma diferença entre a srad 1000 2008 e a 2009?
» PNEUS DE MARCAS DIFERENTES DAR DIFERENÇA NA PILOTAGEM
» Srad 750, 1000, CBR 1000 ou R1? Qual você prefere e porque?
» RECALL Srad 750 e Srad 1000 Bomba freio dianteiro
» Pneus karoo na vstrom 1000
