Carburação GSX 750 F
Bom dia moçada
Minha GSX 750 F tá fazendo o seguinte: andando em velocidade constante ela parece falhar mas na menor acelerada ela "limpa" e acelera sem hesitação. Seria carburação?
Outra: alguém conhece uma maneira de deixar a ponteira Coyote da Roncar menos barulhenta? Pensei em fazer um novo bocal (um pouco mais estreito) e inventar alguma coisa para diminuir o barulho. Não que seja ruim é que é muito alto.
Abç
Abç
Mario da Cruz- Participante
Idade : 68
Re: Carburação GSX 750 F
em qualquer rotação isso ocorre?
restringe a saida e troque a la de vidro por la de rocha...
Isso mesmo. Em qualquer rotação. Parece que ela tem comando bravo.
Indica alguém que possa fazer isso no escape? Morar em apto é uma m....
Idade : 68
Mario da Cruz escreveu:Isso mesmo. Em qualquer rotação. Parece que ela tem comando bravo.
manda no fabricante ...
bom sendo assim só vendo mesmo.... vc diz " parece " falhar ... oq seria isso exatamente? ela falha ou não?é sempre ou so as vezes? falha em saida devagar? ou em retomadas somente?
É difícil descrever. Ela realmente parece que fica um cilindro falhando e quando acelero, nem sinal desse sintoma.
É como um carro com motor muito preparado com comando bem bravo. Em rotação constante ele "embaralha" e quando se acelera o motor "limpa".
Idade : 68
Ainda não mas segundo o manual pode causar danos ao motor. Presumo que seja calço hidráulico. De qualquer forma vou tentar.
Idade : 68
» Carburação da GSXF750 !!!
» Carburação da 750F
» Carburação Srad 96 não sei o q fazer +
» carburação srad 750
» Ajuste de carburação Bandit 650
