HELP ! TROCA DE OLEO SRAD 08 , CAGADA RSRS
leogsx-r1000
Galera conseguir fazer uma cagadinha kkkk
fui trocar o oleo da motoxicreta em casa, como sempre fiz, e o parafuso não soltava
e deu uma amaçada ou mordidas na cabeça no parafuso, que acho que não vou conseguir encaixar a chave
oque eu faço agora
oque eu faço agora
leogsx-r1000- Participante
Idade : 28
Data de inscrição : 17/11/2014
Re: HELP ! TROCA DE OLEO SRAD 08 , CAGADA RSRS
alternativas.
compra outro bujão.
desbasta ele para uma medida menor, de preferencia em polegada, que a redução é menor.
tenta com um soquete sextavado e não um estriado.
compra outro bujão.
só pra mim entender ,e ver se eu expliquei bem , a porca que fica la em baixo que tira para sair o oleo, éssa que deu problema , até compro outra mais como faço pra tirar ela ?
Idade : 28
Cuidado,vale lembrar que o carter é de aluminio e o bujão geralmente é de aço.O perigo é danificar a rosca do carter.Melhor seria levar numa oficina competente para ajudarem remover o bujão sem estragarem a rosca do carter.É o velho ditado:Alí o buraco é mais embaixo e todo cuidado é pouco!
white house- Participante
Idade : 73
Caso esteja muito danificado e não consiga tirar de forma alguma,só tem uma solução,soldar uma porca no bujão danificado com solda elétrica e tentar soltar pela porca nova(soldada)vale lembrar,que tem que desligar a bateria antes de soldar com elétrica,assim como verificar antes de "inclinar"a moto ,cuidado com vazamentos de liquidos que possa ser explosivo.boa sorte ai!
Já aconteceu comigo, e no meu caso, fiz o que o Edgar sugeriu só que com a própria peça, peguei uma lima e desbastei até uma polegada que desse encaixe.
Matias- Participante
Passa 1 lima aos poucos em todos os lados , depois use uma chave menor
Já aconteceu comigo na roda e no oléo
Daniel H13- Participante
» Troca de Oleo SRAD 1000 ano 2001
» Troca Oleo da Bengala GS 500
» Dúvidas - Bandit 600N
