[BANDIT 2006 CARBURADA] VAZAMENTO DE OLEO - RADIADOR
Bom dia Amigos, comprei uma Bandir 650 2006 carburada há 1 mês e percebi que depois da moto estar quente, o radiador de óleo, no canto inferior esquerdo começa a pingar óleo e este óleo cai justamente em uma das saídas do escapamento, que quente, começa a fazer fumaça.
Saberiam me dizer se encontro alguma bucha de vedação para tal problema ou algum lugar que conserte tal problema ?
fabiopecinho- Participante
Data de inscrição : 08/09/2014
Re: [BANDIT 2006 CARBURADA] VAZAMENTO DE OLEO - RADIADOR
No meu caso tive que retirar o radiador e mandar solda o furo
Hugo Brito- Participante
Data de inscrição : 23/01/2014
Fábio, o vazamento é no encaixe ou furo mesmo? se for no encaixe pode ser corrigido com algum ouring e se for vazamento tem que demontar ele e levar pra fazer solda de aluminio no local... esse óleo é o mesmo que circula no motor, provavelmente deve estar baixando, já conferiu o nivel do oleo do motor?
Luciano Cardoso- Participante
Bom dia Luciano, obrigado pela resposta amigo. Pelo que eu percebi é bem no encaixe, por isto que eu acho que eu consigo alguma borracha de vedação para acabar com este problema né ? Recomenda alguma ou sabe aonde encontrar a ideal ?
O nivel do óleo do motor eu confiro direto para que não fique baixo mesmo.
fabiopecinho escreveu:Bom dia Luciano, obrigado pela resposta amigo. Pelo que eu percebi é bem no encaixe, por isto que eu acho que eu consigo alguma borracha de vedação para acabar com este problema né ? Recomenda alguma ou sabe aonde encontrar a ideal ?
Bom dia, entre nesse link www.suzukimotos.com.br/extranet/cat/catalogo_de_pecas/CPS/index.html e acesse o codigo da peça de acordo ao modelo e ano de sua moto, com o código em mãos você pode pesquisar na net onde encontrar.
Quando precisei comprar peça original da Suzuki eu comprei com esse vendedor: mlsuzukishow@gmail.com envie o codigo da peça por e-mail e faça uma cotação.
Sds
Cara...se for mesmo o´ring, tira ele e leva numa loja de rolamentos e retentores.
Isso aí não custa mais que 5 pila.
Agora...se for na suzuki, periga sair uns 50-100 reais.
NERO- Participante
» vazamento óleo B65S carburada
» Bandit 650N Carburada - Vazamento e Consumo Elevado
» Cano intermediario Bandit 650 carburada 2006
» Vazamento de óleo - Bandit 2011 N (Help me!!)
» Vazamento de oleo pelo slider do motor da bandit 1200?
