dúvida na limpeza do pinhão da srad 2010
Bom dia pessoal, estou com um problema, preciso limpar o pinhão da relação da minha srad porém a capa que protege o pinhão fica um peça do sistema hidraulico da embreagem, alguem sabe se posso tirar aquela capa sem dar algum vazamento ou qual o procedimento que tem que ser feito.
rafael_sr- Participante
Data de inscrição : 13/06/2014
Re: dúvida na limpeza do pinhão da srad 2010
só desparafusar a capa e retirar, o sistema sai junto da capa normalmente.
Alessandro Rodrigues- Participante
Alessandro então posso desparafusar a peça do hidraulico que fica na capa protetora do pinhão sem problemas?Alessandro Rodrigues escreveu:só desparafusar a capa e retirar, o sistema sai junto da capa normalmente.
não amigo, vc desparafusa a tampa somente. o sistema fica preso na tampa e vai sair junto dela.
ahhhh agora entendi!!!! ObrigadoAlessandro Rodrigues escreveu:não amigo, vc desparafusa a tampa somente. o sistema fica preso na tampa e vai sair junto dela.
Só não retire o mangote do hidráulico, se não vazará o óleo e terá que sangrar o ar do sistema. A não ser que isso não seja problema pra vc.
Melhor não acontecer pq acabei de trocar o fluido hidraulico do sistema heheheheheheAlessandro Rodrigues escreveu:Só não retire o mangote do hidráulico, se não vazará o óleo e terá que sangrar o ar do sistema. A não ser que isso não seja problema pra vc.
obrigado.
» Srad 1000 - Pinhão 16 e coroa 44 - onde comprar?
» Duvida sobre Srad 1000 2009/2010
» Limpeza pinhão GSXR 750 2012
» pinhão srad 1000
» Como tira o pinhão da SRAD 750 01???
» pinhão srad 1000
