Falha ao indicar marcha - Hayabusa!
Caros amigos,
minha Haya se encontra com problemas no indicador de marcha... marca as marchas e fica oscilando sempre para uma marcha acima, ou seja, se estiver na 4ª fica mudando entre 4ª e 5ª... quando toco de leve no pedal de marcha, a mesma vai para a marcha correta, sinto uma folgo considerável no pedal. Existe algum tipo de regulagem para o pedal de marcha?
wendellalmeida- Participante
Re: Falha ao indicar marcha - Hayabusa!
Amigo. Verifique se todos os parafusos do sistema estão justos e até se o proprio pedal esta firme no eixo com estrias ou desregulado.
Em segundo lugar, acredito que a Hayabusa é como nas srads, e o sistema que faz a indicação das marchas proximo a alavanca, pode estar com sujeira e até mesmo graxa da corrente que acaba acumulando naquela região. Tirando as tampas do lado esquerdo proximo as alavancas da para se chegar no sistema que faz a "leitura" da marcha engrenada...
Pikes Peak- Participante
Caro Pikes,
fiz o recomendado por você e nada... o sensor de marcha da Haya fica por trás da campana da embreagem, e a peça é blindada! Alguém sabe o valor de uma ou mesmo se existe como cambiar com o de outra moto?
Estou com um problema parecido na minha GSX650F,
o indicador de marcha parece que está maluco, as vezes quando coloco em 1ª marcha ele marca como se estivesse na 2ª as vezes até 3ª, outras vezes andando quando engreno uma marcha ele apaga e não marca nada e também fica oscilando a numeração as vezes.
Saberiam me dizer como posso arrumar isso, e se o sensor fica no mesmo local que as SRAD, como o amigo Pikes Peak falou?
Grato.
Grato.
Gustavo_GSX650F- Participante
Talvez, seja problema na Elétrica, cabo mal conectado.
O Sensor basicamente, funciona com resistência, a cada macha engrenada, no fio de saída apresenta um valor de tensão.
Talvez um mal contato está influenciando esse valor de tensão o que acaba fazendo com que e leitura da macha fique incorreta.
Segue Diagrama de como o mesmo funciona:
daviramos- Participante
Valeu Davi, vou tirar um tempo e dar uma verificada nos cabos e conectores para ver se está tudo em ordem.
Espero que seja simples assim para resolver e que não seja o sensor ou outra coisa pior.
Pessoal,
alguém sabe informar algum sensor que seja compatível com a hayabusa?
Caro wendel, minha srad apresentou esse problema também. no meu caso o mal contato era dentro do sensor então troquei o sensor e ficou bom. comprei pelo site http://www.internationalmotoparts.com
alexcafe- Participante
Caro Alexcafe,
olhei o site e achei o sensor (muito bom o preço inclusive) mais na hora de cadastrar o endereço não havia o Brasil como opção. Como você fez?
Nao lembro de ter tido esse problema... podem ter colocado alguma restrição de país de quealquer forma vou verificar minha conta lá e te falo.
olá. nao vi problema com relação ao Brasil. Quando vc faz o cadastro vc pode informar os dados de endereço, inclusive país.
Alexcafe,
selecionei a peça, mais no momento de preencher o formulário de endereço continua não existindo o Brasil como opção
» Falha na 5 e 6 marcha na faixa de 4 mil giros. Gsx650f
» Falha injeção Hayabusa 04/05
» Hayabusa G2 falhando marcha lenta
» Alguém pode me indicar onde compro esta peça da GSX650F?
» motor falha a 240 kmh
