Empinando e controlando
+6
v3nt0
Maker
srad2012
Pikes Peak
Parada
10 participantes
Pessoal, salve!
Tenho uma gsxr 1000 e ainda estou me acostumando a descer o braço.
Minha dúvida é o seguinte:
Em alguns momentos, na maioria das vezes em saída de curva, se eu acelero demais ela acaba levantando a frente...
Aí que eu levo os sustos, quando ela abaixa a frente, não sei se é só porque posso não estar com o guidon reto, ela ameaça perder a direção e levo um puta susto.
Alguém poderia dar dicas de como evitar isso?
Agradeço muito!
Agradeço muito!
Convidado- Convidado
Re: Empinando e controlando
Primeira coisa é calibrar a suspa pra seu peso, se ainda não o fez. Talvez endurecer a pré-carga da suspa traseira e verificar como está a frente.
Outra coisa é um amortecedor de direção, isso pode te ajudar nas mais variadas situações.
O principal é respeitar a máquina, uma 1000zona não aceita desaforo. Talvez retomar mais suavemente e ter um contorno de curva mais rápido, atrasando a frenagem, te faça ganhar mais tempo e se arriscar menos. Tudo isso imaginando um comportamento de pista, autódromo.
Berlindo,
muito obrigado pelas dicas!
vou começar pela calibragem da suspensão, para ver se já dá uma melhorada.
Mas realmente, aqui ainda falta piloto hehe
de uma olhada no seu posicionamento.....depois que passei a andar de 1000, costumo sempre jogar meu peso pra frente pra evitar que a moto fica levantando o tempo todo (embora as vezes seja em vão!kkkk), mas com certeza ja diminui!!!
Parada- Participante
kkkk boa ideia também... com certeza deve dar para eu jogar mais.
Uma pergunta:
esse amortecedor de direção faz tanta diferença mesmo?
Uma pergunta:
Com mais de 100 cv eu não andaria sem. É sensacional.
A sua moto é qual ano? Enquanto a frente esta levantando beleza, o problema é a hora que a traseira escapar enquanto estiver na curva...
Pikes Peak- Participante
2009!
Cara, uma vez eu acelerei de quinta mesmo, em cima da faixa divisória da estrada, em cima da pintura, e rabeou legal... coração foi a milhão!!!
Eu andava de srad 1000 e gostava muito da moto mas a verdade é que o problema real é a traseira sair em aceleradas bruscas, umas empinadinhas é até legal se forem previamente planejadas, andar de 1000 sem controle de tração tem que ser cuidadoso nas aceleradas, é bom só aloprar depois de uns 2-4 mil km de rodagem para se acostumar com as reações da moto.
Hoje estou de srad 750, considerei um UP, mais leve, mais ágil, grita alto, assusta menos, rodando nos 13-15 mil rpm é um canhão brutal; outra coisa só empino quando quero e posso dar mão com vontade sem ter muito medo de sair de traseira.
srad2012- Participante
liu.bittencourt escreveu:Pessoal, salve!
Agradeço muito!
Engraçado que ninguém te respondeu oq vc perguntou...
O "segredo" para ela não "shimar" quando abaixa é manter a aceleração... se baixar e tirar a mão ela vai shimar e vc vai cair...
Eu ainda estou aprendendo essaporradeempinardifícilprakct mas qdo eu acerto e vou até o corte de giro, porquetrocarmarchascomamotonograuémuitomaisdifícil, eu desço e já mando uma segunda acelerando sempre... senão shima mesmo.
Ainda não tenho coragem de subir na embreagem tb não... só subo no acelerador... acho mais seguro... por enquanto.
Dae Maker...
Curti a dica.
Mas tem que ter coragem pra fazer isso...
Não shima nada mesmo?
Curti a dica.
Maker escreveu:liu.bittencourt escreveu:Pessoal, salve!
Agradeço muito!
Maker, experiência própria de quem já teve um ligamento cruzado do joelho rompido empinando só no acelerador, a moto foi subindo devagar até +- 40 cm do chão e depois que passou disso ela simplesmente virou pra trás de uma vez e eu caí a 20 km/h batendo o joelho no asfalto e rompendo o ligamento cruzado (se arrependimento matasse... rsrs).
Subir queimando a embreagem eu acho sempre mais seguro (ou menos arriscado)... pois a moto sobe mais mansa, no acelerador ela sobe berrando, na força mesmo.
Eu tive uma sahara muitos anos atrás e comecei a empinar nela... subia só no acelerador, a princípio parece que a moto fica mais no controle, mas dependendo da altura que a moto vier, ela vira de uma vez e vc nem vê.
Subindo queimando a embreagem, por mais que a moto suba mais rapido e te assuste, a moto vem mais na mão e com o giro mais baixo te permite um controle maior. Essas motos tem um freio motor absurdo, mesmo estando bem alta dá pra evitar virar só no freio motor, mas o ideal é estar sempre preparado pra apertar o freio traseiro caso ela passe do ponto, senão vira pra trás sem dó. Já virei minha xt 600 uma vez.
A srad dá pra levantar queimando a embreagem até em velocidades altas... 150, 170...
da uma olhada:
https://www.youtube.com/watch?v=8w_8MC1jpYI&hd=1
v3nt0- Participante
a ninja tb empina na acelaracao..mas qd volta para o chao a moto nao balanca nada.
acho q o seu problema è suzuki....
be green and be happy
Schiavetto- Participante
Schiavetto escreveu:a ninja tb empina na acelaracao..mas qd volta para o chao a moto nao balanca nada.
kkkk
vou levar na esportiva, pois vc é uma piada.
Sugiro um curso de pilotagem..
maluko da tw- Participante
liu.bittencourt escreveu:Dae Maker...
Curti a dica.
Não é questão de coragem cara... é questão de dinâmica... tem que acelerar qdo desce SENÃO vai shimar...
v3nt0 escreveu:
da uma olhada:
Cara... eu simplesmente NÃO TENHO CORAGEM de queimar a embreagem pra subir... sei lá... eu acho que essa porra vai virar
pra trás...
Eu tenho amigos aqui que sobem queimando... mas putz... EU TRAVO...
Maker escreveu:
pra trás...
O esquema é pegar o ponto certo entre RPM x Queimar a embreagem, começa de segunda marcha, aperta a embreagem, acelera até +- 10.000 rpm, solta a embreagem de uma vez e assim que ela desgrudar do chão vc desacelera... vc vai ver que ela vai só dar uma leve decolada na frente, aí quando for pegando confiança, vai acelerando mais forte, só que quando ela subir, vc continua bombando o acelerador e vai controlando a empinada (mas sempre com o pé direito pronto pra cutucar o freio traseiro caso precise).
Mas sinceramente? Eu te recomendo pegar uma motinha mais velha pra aprender.... pois aprender a empinar com moto grande o risco é muito alto, não conheço ninguem que empina de verdade e que nunca tenha caído... rsrs.
[ ]s
v3nt0- Participante
Curti a dica.
Liu, essa dica do Maker funciona, mas se vc não se sentir seguro pra fazer, o ideal é trocar o amortecedor de direção original da sua moto por um Scotts, GPR ou Ohlins com regulagem manual, aí pode acelerar tranquilo que não shima mais. Só não pode esquecer de deixar ele mais suave quando tiver dentro da cidade e precisar virar o guidom pra manobrar, senão vc pode passar apertado com o guidom pesado.
v3nt0- Participante
v3nt0 escreveu:Maker escreveu:
pra trás...
[ ]s
Tenho que aprender a usar o freio traseiro com urgência... hj mesmo eu quase virei pra trás...
Liu
Eu tive o mesmo problema que você e para corrigir fiz a mesma curva umas 10 vezes:
Eu tive momentos em que entrava na curva mantendo a aceleração e quando saia ela chicotiava a traseira, momentos em que eu saia da curva e puxava ela no braço e se naquele momento eu não tivesse embreagem e freio ou eu voltava para trás ou a frente dançava.
São muitas situações, procura fazer a mesma coisa varias vezes ou no mesmo local ou em diferentes mais que você conheça e sabe o limite, acredito que desvendara essas duvidas a cada toque.
Eu tenho uma 1000 e sinceramente elas são muito ariscas se não souber dosar o cabo.
Amizade
Amizade
Jonathas Luzo- Participante
Data de inscrição : 23/11/2013
Galera confesso que tenho a maior "inveja" de quem empina pra valer, mas depois de um acidente e 5 parafusos no ombro somado ao valor da garota que monto e do valor da franquia, só dou aquelas empinadinhas de 2a. ou 3a. em lombas da estradas no acelerador mesmo, já vi no mínimo uns 6 colegas virando pra trás e se ferrando, mas que empinar é legal isso é.
Já eu não tenho coragem de subir no acelerador, porque ela vem de uma vez... prefiro subir na queima de embreagem...controlando no acelerador e freio traseiro na emergência...Maker escreveu:v3nt0 escreveu:
da uma olhada:
pra trás...
Pessoa, muitíssimo obrigado pelas informações!
Eu vou tentar controlar no acelerador mesmo, então... se não der certo vou começar a cogitar o amortecedor de direção!
Depois eu posto aqui se deu certo hehe
da uma olhada:
pra trás...
v3nt0 escreveu:liu.bittencourt escreveu:Dae Maker...
Curti a dica.
Jonathas Luzo escreveu:Liu
Amizade
» Empinando uma CBR1000RR
» Empinando uma HARLEY...kkkkkk eh molee
» Sem capacete...Empinando... dois machos... MISTURA EXPLOSIVA
