GSX750F perde potência na sexta marcha ao acelerar até o fim
Mensagem GSX750F perde potência na sexta marcha ao acelerar até o fim
Mensagem por LuizFernandodeCarvalho Ter 18 Mar 2014, 08:00
Olá amigos, peço uma grande ajuda, atualmente eu adquiri uma GSX750F ano 2005 prata, filé...adorei a moto...mais percebi que, em rodovia, em alto desempenho, ao acelerar a moto até o final em sexta marcha a moto começa a não render mais, tipo travar, parece que estou freando, esta difícil de chegar aos 200km com a moto...lembrando que não é o tipo de gasolina, pois ja verifiquei, a bateria esta nova, óleo novo, peço ajuda principalmente para os amigos que já tiveram este problema e também mecânicos de plantão, desde já agradeço a boa vontade de todos, muito obrigado, vlw mesmo!!!!
Data de inscrição : 15/01/2014
Mensagem Re: GSX750F perde potência na sexta marcha ao acelerar até o fim
Mensagem por Pikes Peak Ter 18 Mar 2014, 10:14
Em outras marchas isto não acontece, tipo esticando toda a quinta marcha?
Pikes Peak
Mensagem por LuizFernandodeCarvalho Ter 18 Mar 2014, 10:17
Não! só acontece em 6a marcha em alta rotação entre 180/200 km; estão me falando que eu deveria colocar na posição PRI, será que isso procede?
Mensagem por RoneiBVB Ter 18 Mar 2014, 15:27
A posição Pri é "direto", pode até ajudar, mas isso me parece mais carburação.
Experimenta puxar 3º e 4º quase até o fim pra ver se ela da algum sintoma. A minha 750F tb corta cedo demais, antes pelos 9000 mil giros ela parece q morre... mas fui ver e a carburação estava muito "gorda", faltava ar...
RoneiBVB
RoneiBVB
Data de inscrição : 27/02/2014
Mensagem por Berlindo Ter 18 Mar 2014, 17:45
Carburação.
E se tiver q usar PRI, é sinal que o vácuo do carburador que vai pra torneirinha está limitado, provavelmente ou por furo no diafragma do carburador que comanda isso ou da própria torneirinha.
Mensagem por LuizFernandodeCarvalho Qua 19 Mar 2014, 07:46
RoneiBVB escreveu:A posição Pri é "direto", pode até ajudar, mas isso me parece mais carburação.
Cara...fiz o teste que vc falou, e batata!!! esta falhando em 3 e 4 marcha ate o final tb...vou mandar mexer na carburação, brigadão pela dica, vlw.
Mensagem por LuizFernandodeCarvalho Qua 19 Mar 2014, 07:48
Berlindo escreveu:Carburação.
Fiz um teste ontem e alternei em pri e on e dava a mesma coisa, cortava!.... é carburação então como vc citou, brigadão pela dica, vlw, ja vou mandar fazer o trampo!
Mensagem por Berlindo Qua 19 Mar 2014, 09:20
Filtro, velas e limpeza do carbura.
Mensagem por LuizFernandodeCarvalho Qua 19 Mar 2014, 09:24
Berlindo escreveu:Filtro, velas e limpeza do carbura.
Obrigado amigo, mais em questão de valores acho que a troca de velas fica mais salgada né? kkkk... sabe +ou- quanto fica as velas (IRIDIUM ou ORIGINAL) e o serviço de troca?
Mensagem por x_x SRAD Qua 19 Mar 2014, 09:46
LuizFernandodeCarvalho escreveu:
Concordo com Berlindo, ja que vai dar uma geral troca as velas também, pois assim soluciona o problema e otimiza o desempenho e consumo, se deixar para trocar depois acredito que fique mais caro, se for o caso compre a vela vc mesmo e leve para trocar, vela não é caro.
Mensagem por LuizFernandodeCarvalho Qua 19 Mar 2014, 10:03
x_x SRAD escreveu:
Obrigadão, e verdade por que certamente ele ira desmontar uma vez só a moto, vlw mesmo broder, ja estava até desanimado com a moto! ela ta forçando a 140!!!para!!!... mais se Deus quiser ela vai sair do Hospital novinha...agradeço as dicas amigos, muito obrigado meeeeesmo!!!
