posição das mangueiras da gs 500
posição das mangueiras da gs 500 Empty posição das mangueiras da gs 500
Mensagem por isaias Dom 09 Fev 2014, 02:03
A minha gs com todas as mngueiras conectadas e na posição correta ela fica falhando só que ja comprei ela com uma mangueira isolada mas ela funciona assim quando passo dos 120 tenho que colocar no pri para não faltar gasolina e na reserva ela não vaza alguem tem alguma dica
isaias
Data de inscrição : 03/01/2014
posição das mangueiras da gs 500 Empty Re: posição das mangueiras da gs 500
Mensagem por Berlindo Seg 10 Fev 2014, 09:53
Tem q trocar o reparo da torneira e ver se o vácuo do carbura tá ligado na torneirinha.
Mensagem por marcelokappaun@gmail.com Seg 10 Fev 2014, 10:44
CARA SE VC ESTÁ PENSANDO QUE AS MANGUEIRAS ESTÃO INVERTIDAS DESENCANA, AXO QUE ISSO NÃO É POSSÍVEL, UMA DAS MANGUEIRAS É MENOR QUE A OUTRA (PELO MENOS NA MINHA ERA ASSIM), SENDO ASSIM NÃO ALCANÇA NA OUTRA SAÍDA, FAZ O QUE O BERLINDO DISSE QUE VC SE DÁ BEM.
Última edição por marcelokappaun@gmail.com em Seg 10 Fev 2014, 10:58, editado 1 vez(es)
Data de inscrição : 03/10/2013
Mensagem por Berlindo Seg 10 Fev 2014, 10:56
Na verdade dá pra ligar invertido sim, se ñ estiver entrando em reserva, tá invertido. Só olhar no tanque e na torneira que tem as marcações de O e R.
Mensagem por isaias Seg 10 Fev 2014, 19:38
vou trocar este reparo para ver se vai da pé
isaias
Mensagem por marcelokappaun@gmail.com Ter 11 Fev 2014, 08:18
TROCA E LIGA A MANGUEIRA ISOLADA NOVAMENTE, PROVAVELMENTE ESSA MANGUEIRA QUE VOCE SE REFERE É A DO VÁCUO, ELA VAI LIGADA NA PARTE DE TRS DA TORNEIRA E NOS BURAS.
