BANDIT 1200N BAIXANDO OLEO DA EMBREAGEM..
BANDIT 1200N BAIXANDO OLEO DA EMBREAGEM.. Empty BANDIT 1200N BAIXANDO OLEO DA EMBREAGEM..
Mensagem por Luciano Cardoso Seg 03 Fev 2014, 10:01
Bom dia a todos!! estou com um pequeno problema mais que está me tirando o sono, recentemente fiz a subustituição completa do fluido de embreagem, coloquei DOT4 como manda no manual, fiz a extração do ar do sistema, ficou tudo beleza, mais essa ultima semana comecei a perceber que estava baixando o nivel do oleo pela aquela janelinha do reservatório e a manete estava ficando ''melada'' e no chão na direção da manete tambem, será que está vazando pelo cilidro da bomba? existe conserto/reparo ou terei que substituir a peça toda?
BANDIT 1200N BAIXANDO OLEO DA EMBREAGEM.. Empty Re: BANDIT 1200N BAIXANDO OLEO DA EMBREAGEM..
Mensagem por Daniel H13 Seg 03 Fev 2014, 12:12
Será que fechou a tampa corretamente, ela tem como se fosse um diafragma se colocar na posição incorreta pode ocasionar vazamentos.
Mensagem por Luciano Cardoso Seg 03 Fev 2014, 12:21
Daniel H13 escreveu:Será que fechou a tampa corretamente, ela tem como se fosse um diafragma se colocar na posição incorreta pode ocasionar vazamentos.
Acredito que esteja colocado corretamente, meu medo é que não vejo vazar por cima...
Mensagem por Mauricio Nunes Ter 04 Fev 2014, 15:23
Tomara que o cilindro mestre não esteja escariado (bomba de freio), daí se vc trocar o reparo o problema estará solucionado, senão terás de trocar o manete do lado esquerdo, que comporta o reservatório e a bomba.
Mauricio Nunes
Data de inscrição : 10/11/2012
