Suzuki GSX650F
Eduardo
Edson ¨Tio Brothers¨
Anderson M Pinto
Apolo
Suzuki GSX650F
Estava passando pelo site da Suzuki e vi esta moto que pra mim parece uma Bandit Carenada, será que é isso mesmo???
Alguém se arriscaria a comprar, o que voces acham pode ser uma boa ou será que vai ser um "barco furado"????\
O preço parece bem sugestivo, e acho que não tem muitas concorrentes nessa linha...
O que vocês acham?
O que vocês acham?
Apolo- Participante
Re: Suzuki GSX650F
Já foi muiti falado sobre ela
Saiu no salão
É a subistituta da 750F
Saiu no salão
Re: Suzuki GSX650F
Luigi, mas vc acha que é uma boa opção ou quem comprar vai "casar com ela"? to pensando seriamente nela
Apolo- Participante
Re: Suzuki GSX650F
Eu li os comparativos entre ela e a BANDIT 650 a unica coisa que muda e a altura do banco, distancia entre eixo e outros detalhes que nao muda nada. A unica coisa que notei e que a bandit e 1KG mais leve que ela o que torna a BANDIT mais rapida que ela em relaçao PESOxPOTENCIA. rsrsrsrs
Anderson
Anderson
Anderson M Pinto- Participante
Data de inscrição : 16/07/2008
Re: Suzuki GSX650F
O negócio é fazer um regime hahaha, bela moto não passe gosto,se tá com bala na agulha vá pra dentro, 1 abraço.
Idade : 67
Re: Suzuki GSX650F
Só me falta o dinhero.......vontade e sonho é o que mais tenho com essa criança.
Eduardo- um grande coxinha.
Data de inscrição : 19/12/2007
Re: Suzuki GSX650F
Anderson M Pinto escreveu:Eu li os comparativos entre ela e a BANDIT 650 a unica coisa que muda e a altura do banco, distancia entre eixo e outros detalhes que nao muda nada. A unica coisa que notei e que a bandit e 1KG mais leve que ela o que torna a BANDIT mais rapida que ela em relaçao PESOxPOTENCIA. rsrsrsrs
Anderson
Não é só isso segundo o que andei lendo, parece que tem algo mais....
O motor quatro cilindros de 656cc foi totalmente revisado com mapeamento para oferecer mais força em alta rotação. Enquanto a Bandit tende a produzir sua potência e torque na baixa, esta moto traz uma sensação mais esportiva. Há ainda uma ênfase na potência em média rotação e a moto acelera de forma constante a partir de 4000rpm. Isso se deve ao sistema de injeção eletrônica SDTV (Suzuki Dual Throttle Valve).
Apolo- Participante
Re: Suzuki GSX650F
sim, deram uma mexida no motor, mas nada expressivo
é o mesmo motor, provavelmente so mexeram na injecao eletronica
a grosso modo, nao passa de uma bandit carenada de fabrica
Fuchs- Participante
Re: Suzuki GSX650F
Apolo escreveu:Estava passando pelo site da Suzuki e vi esta moto que pra mim parece uma Bandit Carenada, será que é isso mesmo???
O que vocês acham?
Apolo, tenho um 750 F 2008 (é o modelo que foi substituido por essa), cara a motocicleta é otima, muito boa para percursos grandes e o diferencial dela a meu ver é o torque, ela tem uma retomada otima, em quanto outras presisam reduzir para retomar, a 750F nem tanto.
Creio que esse modelo novo mantenha esse diferencial.
De qualquer forma eu recomendo, particularmente motocicleta suzuki, você não vai se arrepender.
Re: Suzuki GSX650F
mesmo que seja uma bandida carenada essa moto é um tesão...
compraria na boa.......
Re: Suzuki GSX650F
Eu gostei muito dessa maquina, no que pode ver no salão.
A bandit é extremamente confortável, e essa não deve ser diferente..
Re: Suzuki GSX650F
Sei que ela nao faz parte do esquema de seguro da Suzuki, e depenendendo do valor do seguro pode se tornar dificil...
Apolo- Participante
Re: Suzuki GSX650F
Fuchs escreveu:sim, deram uma mexida no motor, mas nada expressivo
Nao e bem assim, ela da muito trabalho para uma 1250!!
Re: Suzuki GSX650F
É uma bela moto, mas o preço justifica a carenagem??? O fato de vc perder o banco regulável vale à pena? Estive com 100% de certeza em comprar uma, mas agora acho a B65S mais honesta em termos de custoxbenefício.
Kellyus Gainet- Participante
Re: Suzuki GSX650F
Edu 650F escreveu:Fuchs escreveu:sim, deram uma mexida no motor, mas nada expressivo
Como assim dá muito trabalho para uma 1250???? e olha q a 650F mais pesada que a b650...
Rodrigo Tereré- Participante
Data de inscrição : 22/10/2008
Re: Suzuki GSX650F
arquitetorodrigo escreveu:Edu 650F escreveu:Fuchs escreveu:sim, deram uma mexida no motor, mas nada expressivo
pois é... mesma potencia da S, apenas 2kg mais leve. e a b12 tem o dobro de torque, fora alguns cavalinhos a mais
potencia:
B650S: 85HP
GSX650F: 85HP
B1250S: 98HP
Peso:
B650S: 218kg
GSX650F: 216kg
B1250S: 225kg
Torque:
B650S: 6,27
GSX650F: nao consta no site, mas deve ser igual a 650S
B1250S: 11,01
continuo achando q a grosso modo, nao passa de uma bandit carenada de fabrica
Fuchs- Participante
Re: Suzuki GSX650F
É pessoal acabei adquirindo a GSX650F, mas só vai chegar em março. A nova F tem dois cavalos a mais e um torque maior que a da B65.
» promoção suzuki GSX650F por R$29000,00?será?
» SUZUKI GSX650F x YAMAHA XJ6F
» Como rebaixar a Suzuki gsx650f 2010
» Primeira moto suzuki GSX650f
» Flávio A Maranho - Suzuki GSX650F - 2012
