Problema na bomba de combustivel GSX R 1000 2001
Problema na bomba de combustivel GSX R 1000 2001 Empty Problema na bomba de combustivel GSX R 1000 2001
Mensagem por Ray pizz Dom 12 Jan 2014, 21:34
eae amigos,estou com problemas na minha GSX R 1000 2001,por vacilo meu deixei acabar o combustivel e agora esta falhando.Medi a bomba no Manometro e deu apenas 1bar.Acredito que o certo e começar nos 3.5 bar e nao sei ate quanto chega no pico da aceleraçao,muda?
de qualquer forma tirei a bomba e os bicos injetores(tinha muita sujeira)mandei os bicos para a limpeza e teste de vazao com a maquina,e a bom estou procurando uma forma de trocar o refil,ja li alguns topicos sobre o assunto mas nenhum explica de qual veiculo da certo,se deu certo ectc...
Ray pizz
Data de inscrição : 31/12/2013
Problema na bomba de combustivel GSX R 1000 2001 Empty Re: Problema na bomba de combustivel GSX R 1000 2001
Mensagem por igorpbs Seg 13 Jan 2014, 00:53
olá amigo, troquei minha bomba tbm a um tempinho atrás, eu comprei uma de alta performance e botei na moto e ficou um m...., e acabei tem que comprar um refil similiar com as mesmas especificações do original. Pra srad tem vários refis no ebay, vale muito apena e é mto difícil ser tributado.
igorpbs
igorpbs
Mensagem por Padumi Seg 13 Jan 2014, 03:30
Também acho melhor ir de Ebay. É difícil descobri qual seria a bomba ou refil intercambiável...
Mensagem por Ray pizz Qua 15 Jan 2014, 12:06
Obrigado pessoal,desmontei a bomba e encontrei muita sujeira no lugar que fica o pre filtro,limpei bem e dei uma geral na bomba,vou montar hj a noite e fazer um teste.
Ray pizz
Mensagem por igorpbs Qua 15 Jan 2014, 15:15
realmente as vezes precisa de limpeza a bomba, a minha nem deu chance de limpar, queimou de vez por usar ficar usando ela bastante na reserva. hoje quando acende a luzinha e já paro no primeiro posso estar com a pressa q for.
igorpbs
igorpbs
Mensagem por Ray pizz Dom 19 Jan 2014, 08:45
problema resolvido!a srad 2001 e um sistema de injeçao eletronica analogico,ele depende dos posicionamentos dos sensores manualmete.as limpesas que fiz foi muito utiu para previnir de problemas futuro..mas os dois sensores que ficam proximos ao TPS,,vc consegue definir posicionando os a mistura de combustivel e ar,deixando pobre ou rica.
NAO ERA A BOMBA.
obrigado a todos..
Ray pizz
Mensagem por igorpbs Ter 21 Jan 2014, 05:18
Ray pizz escreveu:problema resolvido!a srad 2001 e um sistema de injeçao eletronica analogico,ele depende dos posicionamentos dos sensores manualmete.as limpesas que fiz foi muito utiu para previnir de problemas futuro..mas os dois sensores que ficam proximos ao TPS,,vc consegue definir posicionando os a mistura de combustivel e ar,deixando pobre ou rica.
NAO ERA A BOMBA.
obrigado a todos..
Amigo explica melhor onde vc mexeu, pois minha srad 750 01 tá meio fraca de baixa e parece q é problema na mistura. Essa informações seriam muito uteis para mim
igorpbs
igorpbs
