Pressão da Bomba de combustivel
+3
alemou
mineirinho
7 participantes
Pressão da Bomba de combustivel Empty Pressão da Bomba de combustivel
Mensagem por mineirinho Dom 08 Abr 2012, 20:15
olá pessoal, perguntei ao mecanico aqui da CC da minha cidade e ele me disse que a pressão da bomba de combustivel da minha GSX650F é de 3,5 bar, outros dizem que é 3 bar e tem gente que diz que é 3,8, qual a pressão correta dessa bomba?
mineirinho
mineirinho
Pressão da Bomba de combustivel Empty Re: Pressão da Bomba de combustivel
Mensagem por MORAES(TL) Dom 08 Abr 2012, 21:32
de 3. a 3.5 maximo.
Se variar pra menor a moto vai ficar pessima.
Mensagem por mineirinho Dom 08 Abr 2012, 21:59
MORAES(TL) escreveu:de 3. a 3.5 maximo.
Ok!
minha bomba deu defeito, e trocamos o refil por um refil de carro de 3,5 bar, e a valvula reguladora de 3 a 3,5 bar tbm, a moto em alta ficou um raio, mais em baixa ela perde a força, o que será que ta acontecendo?
mineirinho
mineirinho
Mensagem por MORAES(TL) Dom 08 Abr 2012, 22:29
pq teve que trocar a valvula reguladora tbm? a srad e interna ,junto com o pre-filtro?
tem que confirmar se foi montado corretamente a linha de combustivel verifique o tubo de retorno.
Mensagem por mineirinho Dom 08 Abr 2012, 22:33
MORAES(TL) escreveu:pq teve que trocar a valvula reguladora tbm? a srad e interna ,junto com o pre-filtro?
a minha bomba n dava mais q 1,5 bar de pressão, e a valvula reguladora estava dando vazamento, então fizemos isso, trocamos os dois, e na alta ela ta otima, mais quando preciso de força na baixa ela n tem força!
mineirinho
mineirinho
Mensagem por MORAES(TL) Dom 08 Abr 2012, 22:45
vc tem que ver se na baixa a moto nao esta cuspindo uma fumaça preta(excesso de combustivel) em baixa.
E que sua moto nao é facil de verificar as velas..Mas peça pra seu mecanico verificar o retono de combustive..se a bomba mandar d+ o retorno devolve para o tanque casa ao contrario pode estar passando pela valvula reguladora.
Amanhã vou dar uma olhada nos meus esquemas de injeção e te falo.ok
Mensagem por alemou Ter 10 Dez 2013, 01:26
Moraes  tire  uma  duvida  eu tenho  uma  tl 1000  começou falhando   e depois ela  para  mas  a primeria  partida  ta  demorando para  pegar fui  medir  a  pressão  da  bomba deu 2,5 qual  e  o  valor  exato  da tl  1000 e  qual  bomba  consigo adptar  obrigado  aguardo resposta
alemou
Data de inscrição : 14/01/2013
Mensagem por MORAES(TL) Ter 10 Dez 2013, 20:22
de 3,0 a 3,5
aqui vc acha tudo que precisa, e busca na net tbm e baixa o manual de serviço ele vem completos ate com as medidas de folgas e aferição de desgaste.
www.tlzone.com
www.tlplanet.com
Mensagem por Edemir Ter 10 Dez 2013, 23:46
Na minha b12 coloquei da fazer 250 0,3bar ficou um canhao em baixa e em alta,,,fiz limpeza no pre filtro e nao troquei o regulador ficou porreta...
Edemir
Edemir
Mensagem por alemou Qua 11 Dez 2013, 01:02
mais uma vez valeu morais eu coloquei um refil de carro mas ainda não testei sera q vai dar certo
alemou
valeu edemir
alemou
Mensagem por MORAES(TL) Qua 11 Dez 2013, 07:43
Procura o mineirinho(user) que o mecanico dele fez uma adaptação, na minha B125 eu tbm desmontei e fiz a limpeza e a moto parou de falhar. Tente abrir e verificar se tem como limpar tbm. ai quem sabe melhore a pressão. ou verifique o regulador de pressão.
Mensagem por alemou Qua 11 Dez 2013, 10:20
valeu
alemou
Mensagem por alemou Qui 12 Dez 2013, 12:26
Moraes coloquei  o  refil  de  carro na  tl  beleza  primeira  partida  ficou  boa  mas fui  andar  ocorreu o mesmo problema começou  embaralha menos  do  que  antes  ma s  um pouco  ainda  o  q   pode  ser velas são  novas tpi  limpo
alemou
Mensagem por MORAES(TL) Qui 12 Dez 2013, 19:54
essas bombas tem um regulador de pressão, pois ele retem a pressão e manda somente o que a moto precisa, tem que verificar se o da sua moto esta fazendo essa função.
Mensagem por igorpbs Sáb 14 Dez 2013, 13:52
mineirinho escreveu:olá pessoal, perguntei ao mecanico aqui da CC da minha cidade e ele me disse que a pressão da bomba de combustivel da minha GSX650F é de 3,5 bar, outros dizem que é 3 bar e tem gente que diz que é 3,8, qual a pressão correta dessa bomba?
Olá amigo, tive um problema parecido com o seu, minha bomba foi pro pau dai eu comprei na gringa uma bomba de alta performance, com uma vazão muito maior que a original e depois de tudo montado liguei a moto e ficou uma merda na baixa falhava pra kralho, tive que acabar comprando uma usada original no e-bay, paguei a bagatela de 200 numa bomba completa e fui tributado em mais 230 reais, mesmo assim valeu muito apena. Tem coisas que só o original mesmo da jeito
igorpbs
igorpbs
Mensagem por alemou Dom 15 Dez 2013, 22:21
valeu
alemou
Pressão da Bomba de combustivel Empty GSX-R 1000 2001 com falha na bomba de combustivel
Mensagem por Ray pizz Ter 07 Jan 2014, 22:36
Boa noite amigos,venho pedir uma ajuda.
Acabei deixando acabar gasolina na srad 1000,percebi que estava acabando e nao forcei tentando ligar novamente,coloquei gasolina e a moto funcionou bem mas entre 3 a 5 mil giros esta falhando,(aparentemente falta de combustivel)
fiz troca de filtro,troca das quatro velas,e continua com o mesmo problema.
SERA QUE PODE TER PERDIDO A PRESSAO?,OU ALGUMA SUJEIRA QUE TINHA NO FUNDO DO TANQUE ENTROU EN FILTRO ?
Ray pizz
Data de inscrição : 31/12/2013
Mensagem por marcden2003 Ter 07 Jan 2014, 22:48
Cara, no "manuel" da minha moto diz que a pressão é de 2.8 bar. Recentemente, coloquei um refil de 3.0 bar e está perfeito. Acho que até 3.5 bar o regulador segura.
Lembrando que minha moto é antiga, 1998 e a primeira srad injetada.
marcden2003
marcden2003
Mensagem por marcden2003 Ter 07 Jan 2014, 22:50
Ray pizz escreveu:Boa noite amigos,venho pedir uma ajuda.
Cara, pode ter passado sujeira para os bicos sim. Tenta pegar estrada num trecho longo, com tocada forte. Se for sujeira, logo sai.
marcden2003
marcden2003
