Consumo Gs 500 - 2001
Consumo Gs 500 - 2001 Empty Consumo Gs 500 - 2001
Mensagem por henriqueramme Qui 02 Jan 2014, 21:56
Boa noite amigos, sou novo no forum, desculpe se ja tiver algum post relacionado a esse assunto, mas não encontrei,
O meu problema é o seguinte, comprei uma Gs 500 ano 2001 ha uns 3 meses, porem ela nao esta fazendo uma media no consumo muito boa, esta sempre entre 15 km / 16 km por litro, e pelo o que pesquisei ela deveria estar fazendo pelo menos 18 km certo ?
Detalhe : ando pouco trechos longos, é mais dentro da cidade, não estico as marchas e nada assim,
Se alguem poder dar uma dica de o que pode ser o meu problema ou alguma ideia de como resolver ficaria grato.
valeeeu galera
henriqueramme
henriqueramme
Data de inscrição : 27/12/2013
Consumo Gs 500 - 2001 Empty Re: Consumo Gs 500 - 2001
Mensagem por ThiagoFeitoza Sex 03 Jan 2014, 07:33
Oi Henrique.
Tenho uma GS500 09, o consumo dela na estrada é de 30 km/l andando a +- 130km/h.
Na cidade, com certeza tem um consumo muito maior.
Dá uma verificada no filtro de ar e nas velas, pode ser que o "problema" esteja aí. Outro motivo que pode aumentar um pouco o consumo é carburador desregulado, mas recomendo ver os dois primeiros itens que falei antes de achar que é carb.
Espero ter ajudado.
Valeu.
ThiagoFeitoza
Data de inscrição : 20/12/2013
Mensagem por YUJI Sex 03 Jan 2014, 09:41
Tenho um amigo que tem 1 GS500 04.
Em velocidades de cruzeiro (120/130) faz 25km/l.
Na cidade 18/19km/l.
Pouca coisa a mais q Bandits 650 e Cia.
Mensagem por marcelokappaun@gmail.com Sex 03 Jan 2014, 09:54
A MINHA FAZ UNS 16/17 (DETALHE SÓ ANDO NA CIDADE, E PEGO POUCA ESTRADA), QUER UMA DICA PRA ELA FICAR MAIS ECONÔMICA?
COLOCA ESCAPE ESPORTIVO, VELAS IRIDIUM E FILTRO DE AR K&N, VAI MELHORAR TANTO NA PERFORMANCE DA MOTO QUANTO NO CONSUMO, QUE VAI FICAR BEM MENOR. CLARO QUE PRA ISSO VOCÊ VAI TER QUE DESEMBOLSAR UNS $$$$.
BOA SORTE E ABRAÇOS.
Data de inscrição : 03/10/2013
Mensagem por henriqueramme Sex 03 Jan 2014, 10:13
Muito obrigado pela ajuda galera, uma coisa certa que terei que trocar certo é meu filtro de ar.
Outra coisa, levei ela esses dias para um mecanico dar uma regulada nas valvulas pois elas estavam meio afogadas, ele teve que trocar as pastilhas das valvulas no final, desde então tem um barulho como se alguma estivesse batendo ( tipo um tec tec tec ) sera que ele não deixou ela meio solta ou apertou de mais ?
valeeeu
henriqueramme
henriqueramme
Mensagem por marcelokappaun@gmail.com Sex 03 Jan 2014, 10:20
SE FOR UM TEC TEC TIPO DE UMA MÁQUINA DE COSTURA, É NORMAL, O MOTOR DA GS É MEIO BARULHENTO MESMO, MAS SE O BARULHO FOR DEMAIS, MUITO ALTO, PODE SER CORRENTE DE COMANDO FOLGADA, AI VOCE VAI TER QUE DÁ UMA OLHADA NO TENSOR DA CORRENTE DE COMANDO.
