FALHA NA GS-500E
Pikes Peak
marcelo morcego
FALHA NA GS-500E Empty FALHA NA GS-500E
Mensagem por marcelo morcego Qua 01 Jan 2014, 19:45
COMECO ESTE COM UM FELIZ 2014 A TODOS
TENHO UMA GS-500E/97
NAO CONSIGO CORRIGIR UMA FALHA QUE A MESMA TEM
LEVEI A UM MECANICO E DEU JEITO MAS COM 3 DIAS ELA FALHA DE NOVO
SENDO QUE AGORA ELA NAO TA MANTENDO O MOTOR FUNCIONANDO
JA TROQUEI RETIFICADOR.LIMPEI CARBURADOR
E MESMO ASSIM NAO CONSIGO FAZER A MESMA FUNCIONAR
POIS ATE A ULTIMA TERCA-FEIRA ELA ESTAVA RODANDO MAS
COMECOU A FALHAR E NAO PEGA MAIS,SEM FORCA PARA VIRAR O MOTOR
TODA PARTE ELETRICA DA MESMA FUNCIONA
NAO SEI O QUE FAZER
ALGUMA IDEIA OU SOLUCAO AMIGOS?
GRATO
marcelo morcego
marcelo morcego
Data de inscrição : 31/12/2013
FALHA NA GS-500E Empty Re: FALHA NA GS-500E
Mensagem por Pikes Peak Qua 01 Jan 2014, 19:53
Bateria esta ok?
Pikes Peak
Mensagem por marcelo morcego Qui 02 Jan 2014, 08:29
bateria ok
acendendo tudo mais que arvore de natal
marcelo morcego
marcelo morcego
Mensagem por vyniciuz Qui 02 Jan 2014, 08:47
E os pistonetes estão ok, ja tive problema uma vez
vyniciuz
vyniciuz
Mensagem por Berlindo Qui 02 Jan 2014, 09:25
Falha mesmo com a torneirinha no PRI?
Mensagem por marcelokappaun@gmail.com Qui 02 Jan 2014, 11:12
isso aí berlindus, a minha tava com problema no diafragma da torneira, mexemos em tudo na moto e ela sempre voltava a dar problemas, até que abrimos a torneirinha e vimos que o diafragma estava rasgado e mandava gasolina demais, afogando a moto, comprei outro diafragma troquei e a moto voltou a funcionar normalmente.
Data de inscrição : 03/10/2013
Mensagem por marcelo morcego Qui 02 Jan 2014, 20:12
como testar os pistonetes?
vou trocar o diafragma amanha mesmo
alguma dica mais?
marcelo morcego
marcelo morcego
Mensagem por marcelokappaun@gmail.com Sex 03 Jan 2014, 08:30
já deu uma verificada nas velas dela se está dando a centelha também?
Mensagem por marcelo morcego Sáb 04 Jan 2014, 15:19
tem centelha ate demais
falha com a torneira de combustivel em qualquer posicao
como testo os pistonetes
marcelo morcego
marcelo morcego
Mensagem por isaias Sáb 04 Jan 2014, 23:05
A minha falha acima de 130 e ai eu tenho que colocar no pri ai ela volta. qual a voltagem para carregar a bateria
isaias
Data de inscrição : 03/01/2014
Mensagem por marcelokappaun@gmail.com Dom 05 Jan 2014, 14:59
isaias escreveu:A minha falha acima de 130 e ai eu tenho que colocar no pri ai ela volta. qual a voltagem para carregar a bateria
isaias dá uma olhada no diafragma da torneirinha que com certeza deve estar rasgado ou estourado, isso aí é sinal de diafragma danificado, quando ta andando com ela normal a moto falha ai você coloca no pri e a moto dispara, dá uma olhada nesse diafragma aí. qualquer coisa compra no site do maufa motos, eles estavam com o site em manutenção mas logo iriam voltar, não sei se voltaram ainda, mais o cara lá é de confiança.
Mensagem por marcelokappaun@gmail.com Dom 05 Jan 2014, 15:03
marcelo morcego escreveu:tem centelha ate demais
não sei como faz esse teste, mais tira a tampa do vácuo do carburador (tampa preta que fica em cima deles) e verifica se o diafragma do pistonete não está rasgado, se não está entrando ar pelas beiradas da borrachinha que tem entre a tampa e o carbura, e se os pininhos do vácuo estão tampados para impedir a passagem de ar, mas não deixe de verificar o diafragma, é uma possibilidade, quando começou a dar esse problema? fica esperto com as válvulas do cabeçote tbm. qualquer coisa entra e se cadastra no gs500online www.gs500online.com, lá tem o léo e o cara manja de GS, cria um tópico lá ou manda mensagem pra ele que logo ele te responde.
