Retificador?!
Sérgio Santiago
rickfepa
Mensagem Retificador?!
Mensagem por rickfepa Seg 23 Dez 2013, 13:16
Galera!! Primeiramente um feliz natal antecipado e um prospero ano novo!!!
Seguinte, tenho visto muitos tópicos a respeito do retificador das suzuki, e pelo jeito o meu entrou na estatística tb...
Possuo uma 09/10 gsxr1000, com 14.000km... Bateria yuasa zerada... E pra minha sorte, estava andando esse fds e a moto morreu do nada... Nem sinal de vida, como se a bateria estivesse descarregada...
Dei 5 minutos, dei na chave e ligou... Foi o tempo de chegar em casa e morreu de novo...
Resumindo... Retificador da moto certo?! Bateria zera!!!
Bom, preciso saber se alguém conhece algum lugar que vende essa peça prs hoje!! Pois irei viajar final do ano com a moto...
rickfepa
rickfepa
Data de inscrição : 18/01/2012
Mensagem Re: Retificador?!
Mensagem por Sérgio Santiago Seg 23 Dez 2013, 13:45
Caro Rickfepa, o retificador transforma a corrente elétrica alternada produzida no gerador (os mecânicos costumam chamar o gerador de estator, que na verdade é uma das peças do gerador) em corrente contínua para manter a bateria carregada. Se o retificador estiver inoperante, a bateria descarrega e o veículo para por falta de energia elétrica e só volta a funcionar após a recarga da mesma. Se a moto pegou após alguns minutos sem a bateria ter sido carregada, o defeito provavelmente não é o retificador.
Há vários tópicos no SOL que explicam como testar o retificador.
Sérgio Santiago
Sérgio Santiago
Mensagem por Berlindo Seg 23 Dez 2013, 14:21
Também não acho que é retificador não. Se o retificador não carrega, a bateria zera, sem chance de partir depois de 5 minutos.
Vc ñ tem um multímetro? Mede tensão contínua na bateria com a moto ligada, tem que dar qquer coisa acima de 13,5V em 5000 RPM.
Mensagem por tiago_pimenta Seg 23 Dez 2013, 14:47
Se for retificador, procure por "Valter Chiaratto Ribeirão Preto" no Google.
tiago_pimenta
tiago_pimenta
Mensagem por rickfepa Seg 23 Dez 2013, 16:31
Vou usar um multimetro e ver como está a corrente... Acho que e o melhor a fazer!!! Além disso vou dar uma carga lenta na bateria e verificar fusível... Espero que resolva...
rickfepa
rickfepa
Mensagem por Berlindo Seg 23 Dez 2013, 16:35
Corrente não hein, tensão contínua...não vai tacar fogo no multímetro...kkkk
Dá uma olhada como está o polo negativo da bateria e o aterramento do motor. Problemas de aterramento são assim misteriosos, vão e somem do nada.
Mensagem por rickfepa Seg 23 Dez 2013, 20:21
Galera, troquei o retificador... Eu mesmo meti a mão na massa e troquei... Economizei 700 reais rs...
Deu certo por enquanto... Vou dar umas voltas com a moto e ver como ficou!!!
rickfepa
rickfepa
Mensagem por rickfepa Seg 23 Dez 2013, 23:54
Então... Mesma merda...
Já decidi como resolver e acho que da certo...
Querosene e fósforo uhullll
rickfepa
rickfepa
Mensagem por igorpbs Ter 24 Dez 2013, 02:13
rickfepa escreveu:Então... Mesma merda...
faz isso não cara. kkk sei que a vontade é grande mais td tem jeito.
da uma olhada ai, tive um problema mto parecido. troquei o retificador de graça pois não fiz os devidos testes.
https://www.suzukionline.org/t24374-ajuda-problema-de-carregamento-srad-750-01#412348
igorpbs
igorpbs
Mensagem por marcden2003 Qua 25 Dez 2013, 23:54
Cara, não acho que seja retificador... Existem vários tópicos aqui sobre este assunto. Só dar uma olhada neles que você acha seu problema.
Boa sorte.
marcden2003
marcden2003
